vasiliy-konchits
Всем привет. При включении заднего хода происходит нехилое падение напряжения. Тестером не проверял, но по вольтметру раза в два сильнее, чем при включенной печке и ближнем свете. Датчик новый. Старый подтекал. Заменил, от масла клемму почистил. Что за хрень?
Sprite
Может где то контакт плохой, вот и просадка такая?
Не пробовал лампочки заднего хода вынимать и включать заднюю??
Блок с круглыми предохранителями старого образца?
vasiliy-konchits
нет, не пробовал
да
да
У тебя низкая панель.
И при включении поворотников вольтметр сильно прыгает?
vasiliy-konchits
ага! Smile я уже молчу про очень сильную просадку напряжения в момент включения карлсона. Но это думаю, что сам кулер отживает свое. 18 лет пашет все-таки. Пора бы уже.
ага!
Вытащи предохранитель №5.Похоже у него сильно подгорели колпачки по кругу,хоть сама нитка и цела.
Поставь новый предохранитель и чуть покрути его в лапках,чтобы лучше притерся.Сами лапки должны надежно сжимать предохранитель.
Если они слабоваты,то натяни на них резиновое колечко в 2-3 оборота.Оно сожмет лапки с предохранителем.Колечко можно от велокамеры отрезать.
-=Worm=-
рн кончается.
vasiliy-konchits
-=Worm=- писал(а):
рн кончается.
Свежий стоит. 2 недели назад менял. Ситуция не изменилась.
Попробую вот это
Потои отпишусь
vasiliy-konchits
Не помогло. Может тупо платы почистить или вообще заменить? Так-то они нормально работают, ничего не перемигивается, вот только вышеназванные симптомы присутствуют и все...
Alexey-Rus.
vasiliy-konchits, забей, ни на что не влияет supercool
vasiliy-konchits
не считая того, что стрелка почти в красной зоне при включенной печке и поворотнике. Задний ход бог с ним уже Smile Причем повышение оборотов если для той же печки помогает, то поворотникам хоть бы хны.. Аварийка ж не просаживает, только поворотники. Значит дело вообще-то не в платах. А если еще и карлсон включается, то лампа зарядки акума горит в полнакала. Стрелка вольтметра около красной зоны. Неужто гена накрывается? Не хотелось бы...
Alexey-Rus.
Ну да, так и есть. Не охота курить схему, но предполагаю, что просто вольтметр подключен к той линии, на которой сидят поворотники и ЗХ. На аккуме с напряжением должен быть полный порядок, хотя в твоём случае
конечно не факт.
И вообще, если б напряжение во всей бортсети авто падало так как показывает внутренний вольтметр, то это было б сразу заметно по яркости фар и оборотам моторчика печки.
Так ты это все на холостом ходу смотришь?Да еще и с карлсоном?
vasiliy-konchits
Да, так и есть
Как-то не обращал внимания. Гляну.
Пробки-с. При увеличении оборотов проблема с поворотниками не уходит в любом случае
Тебя что больше волнует,напряжение в бортовой сети или колебание стрелки вольтметра при включении поворотов?
Сначала с одним нужно разобраться,а потом браться за другое.
EJuK
У меня проблема точно такая же как у автора.
Меня лично волнуют в первую очередь колебание стрелки при включении поворотников
pyzh_man
присоединяюсь к EJuK.
EJuK
pyzh_man
Более вероятная причина предохранитель №5,если блок старый.Об этом выше я написал.
А точнее можно сказать,если пройти с тестером по цепи от +АКБ до вольтметра приборной панели.
Минусовой щуп тестера на массу,заводишь машину,включаешь поворотник и плюсовым щупом меряешь на :
1.+АКБ
2.+ генератора(клемма30)
3.Разъем блока Ш8 блока предохранителей клеммы 5 и 6.
4.Разъем блока предохранителей Ш1/6.
5.Коричневый провод в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
6.Голубой с черной полосой провод в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
7.Разъем блока предохранителей Ш1/3.
8.Предохранитель №5.Сначала на одной лапке,затем на другой.
9.Разъем блока предохранителей Ш4/3.
С Ш4/3 провод идет на вольтметр приборки.
В какой то точке измерения стрелка тестера запрыгает.Повреждение(плохой контакт) будет между этой точкой и предыдущей.Его и необходимо устранить.Все очень не сложно.Вот схемка http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
vasiliy-konchits
Так если стрелка колеблется при мигании поворотников, то это значит, что напряжение просаживается. Нет? Тем более ладно, если бы она просто колебалась, - это нормально, но ведь стрелка упирается в красную зону в момент горения ламп. Что не есть хорошо.
Круто Good Завтра буду пробовать. Спасибо!
Попробуй пункт 1,а за ним сразу пункт 5.Если на 5 напряжение не прыгает,то продолжай дальше.Потеря напряжения на пунктах 2,3,4 менее вероятна,а времени потратишь гораздо меньше.Пункт 7 тоже пропустить можешь.К каждому из пропущенных можешь потом вернуться для уточнения.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Ноября 2010 13:53), всего редактировалось 1 раз
EJuK
благодарю за столь исчерпывающее объяснение =)
