Bigich
Авто: Ваз 21093
Поиск ни чего не дал.Поэтому не бейте.
Авто 21093.Возвращался из Костромы утром седня.При остановке под светафором услышал нарастающий визжащий звук.При нажатии сцепления звук пропадает.Передачи стали включаться с трудом.До работы доехал,решил посмотреть внимательно.
Выяснил вот чего.
Завожу машину на нейтрали,появляется визг,сцепу нажимаю,пропадает.Отпускаю машина на нейтрали пытаеться начать движение,держу тормоз,стоит.И на малых оборотах глохнет.
Передачи включаются и выключаются все,но жестко.
Что может быть такое подскажите?
До гаража 20 км добраться надо,доеду?
Сохатый
В коробке масло-то хоть есть?
Bigich
Авто: Ваз 21093
Сохатый писал(а):В коробке масло-то хоть есть?
Весной менял сцепу,масло заливал новое.Утечек нет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
приваривается к втор валу шестерня пятой передачи(расплавился пластиковый сепаратор на игольчатом и процесс пошел), из-за нехватки масла скорее всего, ехать нельзя, может полностью клина словит кпп
единственный выход долить масла(любого) и поробывать добраться на 5ой, забив на то что сожгешь диск сцепы
Bigich
Авто: Ваз 21093
ksv71,на счет масла не знаю.Утечек не видел с весны,как залил новое.Поставил на стоянку сейчас,на первой клинило,тронуться смог только с 3 передачи.Так и доехал на стоянку,благо не далеко 300 метров.
5ю не смог воткунь.Вой стоит ужасный.
На счет шестерни 5й,возможно диагноз точный.Раньше замечал не значительный,еле слышный свист при долгом движении на ней.
На след.неделе повезу на подъемник,вскрытие покажет что там как.Ковырять сам буду,результат отпишу.
За ответ спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bigich писал(а):Утечек не видел с весны,как залил новое.
А их можно и не увидеть, если по щупу не смотреть.
У меня через сальник штока выбора передач потихоньку до нижней риски ушло. Кинулся, когда 5 начала настойчиво пищать.
aviatorrr
Bigich писал(а):Отпускаю машина на нейтрали пытаеться начать движение,держу тормоз,стоит
Пружинко из сцепы выскочила
очень не приятная неисправность.
лечится сменой ведомого диска
Bigich
Авто: Ваз 21093
Rover_61reg писал(а):Bigich писал(а):Утечек не видел с весны,как залил новое.
У меня нет щупа.Через сальник не текло,сто процентов.
Bigich
Авто: Ваз 21093
Вот и добрался я сюда.
Коробку отремонтировал.
Решение было обойтись малой кровью,коробку не снимал,просто разобрал 5-ю передачу.(изначально грех был на нее).И точно.
Шестерня синяя(сказался не достаточный уровень масла)Хотя с коробки слил 3.100гр.примерно,но этого мало даже по паспорту.Утечка была только в гофре штока включения передач.
Проблема была решена путем замены
1.подшипников на ведущем и ведомом валах.
2.шестерни 5-й передачи+сепаратор.
После сборки и заливки масла,все заработало как надо.Коробка не шумит,передачки четкие.
Да приятель подсказал одну вещь про масло.Лить в 5-ти ступку надо на порядок больше.По регламенту 3.300гр положенно,я залил 3.800.Причем заливал через отверстие для вала привода спидометра.
Заливное отверстие(штатное) находится как раз на уровне 5-й передачи и больше туда точно не залить.Может по этому изначально у меня 5-я была обделена смазкой.Ну и плюсом утечка конечно.
Кто подсказал про сепаратор 5-й огромное благодарю.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Bigich писал(а):Да приятель подсказал одну вещь про масло.Лить в 5-ти ступку надо на порядок больше.По регламенту 3.300гр положенно,я залил 3.800.Причем заливал через отверстие для вала привода спидометра.
Опровержения будут?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
У меня тоже течет сальник штока выбора передач. Без разборки коробки его ни как не поменять?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Для смены сальника штока выбора передач-не нужно снимать коробку. Максимум чтобы сделать по уму рюмку снять.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):мои "мучения".
Rover_61reg писал(а):единственной проблемой было открутит винт, крепящийй карданчик к штоку.
Здесь ключ для тормозных трубок отлично выручит.
Rover_61reg
т808 писал(а):Здесь ключ для тормозных трубок отлично выручит.
Купил и ключ и наборчик головок с трещёткой (до 13) и карданчик...Вооружён до зубов.
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
а поддомкратить и залить подзавязку никак?
Я у себя так и делал, привод спидометра не откручивал
Bigich
Авто: Ваз 21093
PanchiK писал(а):а поддомкратить и залить подзавязку никак?
Не знаю, мысль не приходила такая.Да и через привод вроде удобней даже показалось,чем через штатку
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
ksv71 писал(а):приваривается к втор валу шестерня пятой передачи(расплавился пластиковый сепаратор на игольчатом и процесс пошел), из-за нехватки масла скорее всего, ехать нельзя, может полностью клина словит кпп
да уж , напугали ей богу. а как проверить уровень масла , если нет щупа. а то у меня все время тоненький такой свист на 5й , но я воспринимал это как особенность работы кпп.
Bigich
Авто: Ваз 21093
dryffery писал(а):ksv71 писал(а):приваривается к втор валу шестерня пятой передачи(расплавился пластиковый сепаратор на игольчатом и процесс пошел), из-за нехватки масла скорее всего, ехать нельзя, может полностью клина словит кпп
Проще отвернуть сливную пробку.Слить масло если оно там есть.И залить нового до нормы. :pardon:Ну и смотреть конечно утечки.
