parabelum
Авто: 21083 карб
после капремонта проехал тыщи 2
andreyal553
Авто: Которое дизелит
parabelum писал(а):О чем говорит масло в кастрюле?
О избытке картерных газов. Компрессию померий. Будет понятно, что с поршневой группой.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Точно масло-может конденсат?Спросил потому что, ты написал что 2000 тык после капремонта.
parabelum
Авто: 21083 карб
точно масло
сегодня вечерком попробую померить
parabelum
Авто: 21083 карб
кстати может такое случиться из за клапанов?
вчера просто во время регулировки оно там и обнаружилось
зазоры были очень большие
andreyal553
parabelum писал(а):кстати может такое случиться из за клапанов?
Вероятность очень мала.
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Вот у меня такая же проблема, только у меня в сапун масло литрами улетает.
Писал в другой теме , молчек.
Почистил сеточку, которая в крышке клапанов. Пока еще не проверял.
Такая вот компрессия, как считаете.
на холодную:
1 - 8; 2 -7,5; 3 - 10; 4 - 7,5.
По грел до 60(вот):
1 - 9,5; 2 - 8; 3 - 10,5; 4 - 8.
При тапке в пол, все показатели повышаются не более чем на 1 очко.
Сколько еще можно отъездить на таком?
andreyal553
PanchiK писал(а):сальники клапанов
При "засасывании" масла в двигло, да. Но, чтоб "выдуть" через них столько - верится с трудом.
serega # писал(а):Такая вот компрессия, как считаете.
на холодную:
По грел до 60(вот):
Ездить, пока, можно. При желании, если едет. Но готовиться к капиталке.
shore
Авто: 2111 Богдан
может вентиляция картера забира - у меня так было - почистил - и все стало номарльно
parabelum
Авто: 21083 карб
serega #
andreyal553 писал(а):Ездить, пока, можно. При желании, если едет. Но готовиться к капиталке.
Тянет то хорошо очень. Пробег 147 000.
PanchiK
andreyal553 писал(а):При "засасывании" масла в двигло, да. Но, чтоб "выдуть" через них столько - верится с трудом.
Аналогичная проблема была у меня правда я после капиталки подольше проехал.
Поменял сальники и машинка начала "дымить", зато в кастрюле пусто)))
Кто то ещё шланг от сапуна вниз пускает
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
PanchiK писал(а):Кто то ещё шланг от сапуна вниз пускает
Это спрятал проблему. а не устранил...
Было масло в кастрюле... После чистки (тотальной) вентиляции картера, всё сухо последние около 40-50 тыс... Пробег 260... Движок не вскрывался...
serega #
kazak1102 писал(а):Пробег 260... Движок не вскрывался... supercool
Да ну на...
serega # писал(а):Да ну на...
От те и да ну нафиг...
Компрессия 11-11-9-11,5... Замер летом... Похоже, выпускной...
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
kazak1102 писал(а):После чистки (тотальной) вентиляции картера, всё сухо последние около 40-50 тыс...
а что чистить? сеточку и шланг чистил, там внизу больше ничего нету? такое объемное название как "система вентиляции картера" состоит только из сетки и патрубка?
Алексей 56 писал(а):а что чистить?
сетку полностью разбирал ? или сверху потёр?
Алексей 56
полностью, каждую обжигал, потому что щеткой просто не чистилась
Алексей 56 писал(а):полностью, каждую обжигал, потому что щеткой просто не чистилась
Тогда незнаю , мистика какая-то.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Еще патрубки вентиляции замени.. Как не странно бы это было, но мне помогло =)
У меня масло в кастрюле было.. и из под щупа гнало. Сетку почистил, стао меньше но осталось. Верхний патрбуок у меня лопнул, купил новый + нижний еще. И масло ни в кастрюле не из под щупа больше нет. Мистика))
serega #
Вчера в бензине каждую щеткой чистил. Легко почистилась.
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
вопрос, чтобы не создавать тему.
Ездил сегодня в Южноуралск, скорость была около 140 км в час.
чуть чуть закидало масла в кастрюлю карбюратора?
и ушло около 400 грамм масла.
скажите, это нормально?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Друзья, а просветите серого пожалуйста
как вкратце идентифицировать следующее
1)Износ маслосъемных колпачков
2)Износ поршевых колец
3)Износ горшков
Если ли какие то общие признаки чтоб с большей или меньшей вероятностью понять что именно испортилось при наличии компрессометра?
serega #
Gelman писал(а):чуть чуть закидало масла в кастрюлю карбюратора?
Нет, не нормально.
