Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 21:31
При попытке завезсти ВАЗ 21099 она не завелась. Стартер крутит, но слабо, а потом стал раздаваться скрежет.
Подскажите это проблема со стартером?
Спасибо!
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 21:37
у друга на 21093 стартер при заводе ревет так будто коленом разворотило всю ШПГ в щепки. нихрена это не показатель. что за стартер? проверяли искру и топливо?
крутит слабо - АКБ подыхает? подробнее симптомы
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 21:58
АКБ слабоват, недавно был посажен в нуль, я его подзарядил 30мин и покатался.
Сейчас сходил пошевелил провада у стартера - завелась, только сначала глохла, но поработав с вытащенным подсосом вроде стала нормально работать
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 21:59
Лёха198 писал(а):
АКБ подыхает
Скорее всего.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 00:48
Выбило ограничитель хода бендикса , корпус обгоной муфты упирается в маховик , стартеру тяжело поворачивать двиг . Падение напруги АКБ при этом может быть до 10 вольт и ниже (зависит от типа стартера). Искра при такой напруге слабая , или может отсутствовать совсем . Если стартер редукторный - может тупо не хватить оборотов для запуска .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 01:41
А че стартер надо менять?
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 07:03
акум на зарядку.и не на полчасика,а на 12 как минимум.а пока акум заряжается снять стартёр и отдефектовать вышеозвученное.
