Вибрация после снятия коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация после снятия коробки вывод темы на печать
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 01:10
Менял полностью ходовье,выжимной и решил заодно снять коробку чтобы хорошенько вымыть.При мойке пропарил вставку которая держала куклу и естественно она упала во внутрь,пришлось разбирать коробку.Посоветовали собрать без прокладки на герметик.После установки появилась вибрация.На холодную - сцепу отпускаеш вибрирует,выжимаешь пропадает,когда прогреется вибрация становится на много меньше, но все время,независимо от выжимания сцепы.Поменял все подушки двигателя,вообще никаких изменений.Может у кого была такая ситуация.
Serega_kam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 01:49
Это ты о чём? Не о сателлитах дифференциала говоришь?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega_kam
Авто: ваз2109
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 21:44
Старую гранату воткнул без стопорного кольца,пока мыл коробку она вывалилась.Склоняюсь к тому что отдам коробку знающим людям,чтобы перебрали.Чем холоднее тем вибрация сильнее становится,мотор прогревается - вибрация уменьшается.Забыл написать что корзину не снимал.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 23:48
Serega_kam
у меня было.... вибрация нехилая... устранил регулировкой клапанов.. вроде связи нет - а факт остался фактом. и что с того что граната вывалилась? там сателиты нормально выставляются, это не то что я дифференциал неправильно при сборке коробки выставил, потом еще раз разбирал.. а вот прокладки желательно было б оставить, потому как 1 мм нужно компенсировать чем-то, но герметиком не компенсируешь..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 02:22
Если шрусы потом поставил, то ничего не случилось. Что-бы сателлиты упали надо вал коробки крутануть.
