Stanislav
Менял ВУТ и обломил под "корень" штуцер на радиаторе печки. Может у кого было такое. Как лечить, подскажите. Радиатор снял.
leon112: "Система охлаждения"
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
1 в 1 как я
Как лечить? Новый радиатор, все остальное рано или поздно потечет. Тем более, что радиатор уже снял
Stanislav
Жалко менять, неизвестно что ещё купишь. А то вот ВУТ у меня год (9000 км) простоял и зашипел. Может быть как нибудь штуцер завтулить?
paparazi
Авто: honda civic eu1 '02
kaban_21124
Авто: ягода
уже полгода гоняю с шурупом весто штуцера - пока всё нормально!
Но конечно это не дело! Есть время и деньги - поменяй лучше!
Я до своего рано или поздно доберусь!
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Такаяже хрень была пришлось менять радиатор печки . И после замены снова попадос , по незнанию взял радиатор без завихрителей внутри .
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Была такая хрень, но только у радиатора. Вылечил холодной сваркой. Приставил штуцер, облепил этим пластелином, всё гуд!
Stanislav
Всем ответившим спасибо! Лечил так- выточил из латуни втулку, с одной стороны нарезал резьбу М5, с другой проточил до диаметра 4мм. Резьбовую часть втулки ввернул в бачёк предварительно прошёл первым метчиком. На диаметр 4мм. посадил на поксипол остаток обломившегося штуцера предварительно рассверлив до диаметра 5 мм. Теперь жду сутки.
