Долой БЛЯмда-зонд!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долой БЛЯмда-зонд! вывод темы на печать
PRo100
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 14:18
Расход у меня сильный. 12-13 л/100 км по городу.
Советик дали отключить лямда-зонд и покататься; если уменьшиться -значит зонд здох.
Чё ваще остальные то думают?
В зонде дело?
Чё будет (кроме check engine`а) с машиной? Кабы в не повредить чему...
Педаль в пол. Штурвал на себя.
PRo100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Тима
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 15:15
Возможно потом придеться менять катализатор. Дело в том, что ДК обеспечмвает обратную связь двигателю, о том, что же он такое готовит Smile . У тебя МЗ из строя не выходил ? Какой пробег у машины ? Нормальный ли холостой ход ? Хотя по логике он должен предположить, что кислорода нет и переобеднить смесь, что не представляет опасности для катализатора. Знает тот кто пробует Smile
Тима сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRo100
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 17:26
1. Пробег 37 ккм.
2. ХХ в порядке (0,8-0,9)
3. МЗ?!
4. Менял свечи, воздухан недавно, диагностика показала все ОК.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 18:09
В зонде дело?
Ты считаешь это сильным расходом? Подожди, похолодает как следует и все 15 будет.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 02:48
ХХ и лямбда зонд не связаны напрямую. М. б. СО 8-9, а ХХ 08-09. Smile
А тюнинговые прошивки и девайсину отключат, и лампочку не зажгут, да и , при умелом пользовании, особо расход н изменят. Smile
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
