downloader
Авто: была восьмерка
Машина ВАЗ 21083i
монтажный блок нового образца
Проблема такая: при включении омывателя лобового стекла не всегда включаются стеклоочистители.
Замечено, что появление отказа зависит от режима работы печки.
Так в третьем (самом мощном) режиме работы печки стеклоочистители (последнее время) не включаются вообще.
Во втором режиме печки стеклоочистители включаются "нехотя", секунды через две после непрерывной работы омывателя.
В первом режиме и с выключенной печкой все вроде бы в порядке.
Отказ появлялся постепенно. Т.е. все чаще и чаще стеклоочистители не включались. Связь с работой печки выяснил недавно.
Заменил правый подрулевой переключатель и реле стеклоочистителя. Не помогло.
Помогите пожалуйста советом! Что это может быть и как лечить? А то в такую погоду эта неисправность уже замотала!!!
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
Alex_Z
Я на своей 093i тоже поменял ЧЯ на новый и тоже имею проблему с включением омывателя. Но до "связи" с печкой не дошел.
abb
Было подобное. Решалось на месте дерганьем реле. Потом пролил весь монтажный блок WD и все прошло.
Питер
Посмотри в каком состоянии разъем, выходящий из БП снаружи у лобового стекла - уверен найдешь очень много интересного! :cool:
downloader
А на что конкретно обратить внимание в состоянии разъема?
Внешне все вроде как обычно :ooo:
Реле дергал... и менял даже
А вот про ВД40 можно поподробнее. Технологию.
Питер
С WD40 все просто - вытащи ВСЕ из БП и пролей прямо снаружи в появившиеся дырки, брызни в разъем на обе части, дальше есть еще один разъем ближе к мотору стеклоочистителя и наконец провод массы прикручен прямо к кронштейну мотора. Удачи!
VS&I
Релюхи - полная дрянь, заменял два раза, пока стабильно заработало. А насчет вэдэшки - поддерживаю, сразу на новой все пролил, включая разъем контроллера.
