Не заводится,не поступает бенз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Не заводится,не поступает бенз вывод темы на печать
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 21:24
Здравствуйте у друга случилась беда. Нива 21214 инж. Перестал качать бензонасос,бензонасос поменяли,машина завелась,пару минут поработала и потухла,чек не горел. напряжение на бензонасос приходит. но он не качает. Цепь бензонасоса проверили исправна. Подскажите пожалуйста может ли быть причина в чём то ещё?
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 23:50
Уж больно скудная информация,и упор все в бензонасос.Говорите что он не качает,он не всегда должен качать,а только тогда когда давление в рампе мало-тогда он загудит,всмысле включится.Можно проверить давление в рампе,есть там штуцер с золотником.,топливный фильтр забит ,вот собственно вся линия бенза,может что забыл,дополните плиз.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saushnik
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 00:01
Еще важно-история проблемы как все началось резко или постепенно,стартер крутит,а свечи мокрые?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:23
Работа бензонасоса не зависит от давления в рампе. Регулятор давления поддерживает это самое давление сбрасывая избыток в обратку в бак. Бензонасос запускается при первых по моему трех включениях зажигания, если запуска нет то нет и последующего включения.
Вы пишите что проверяли напряжение на насосе, а он не качает. Проверяли это в смысле есть есть плюс, а масса на нем есть? Если есть и то и другое, то сдается мне что виноват все таки насос. Проверьте все же давление на рампе.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
