shevv
Авто: 21103
Помогите! Плохо греет печка!
Все началось с того, что накрылся микромотор привода заслонки. Поменял. Заодно поменял салонный фильтр (старый был весь забит мусорм и пылью). Теперь печка греет намного слабее. Поток вдуваемого воздуха конечно вырос, а вот температура упала. Если переключатель напавления обдува (у меня европанель с новым САУО) переключить в положении "В САЛОН" и скорость вентилятора от 3-х и выше, то вначале (секунд 5) дует теплый воздух, затем холодный.
В положении "НА СТЕКЛО" и "В НОГИ" - идет теплый.
link878
Авто: vaz_auto 21124
- смотри уровень тосола,
- саму заслонку смотри...
link878
shevv писал(а):скорость вентилятора от 3-х и выше
а при такой скорости он и не будет горячий )))
shevv
Авто: 21103
тосол в норме. Раньше на 3 скорости "Ташкент" был.
Есть подозрение что забит радиатор отопителя (заливал герметик).
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Покрути регулятор температуры и послушай как работает моторедуктор печки, правильно ли двигается заслонка.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
shevv писал(а):тосол в норме. Раньше на 3 скорости "Ташкент" был.
чет мне думается сие грозит походом за новым радиком
sergej99
Авто: Prius NHW20
shevv писал(а):(заливал герметик).
А вот это зря
