Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Проблема началась недавно ближняя фара то горит то не горит,хз где замыкает)
кто сталкивался с этой пробблемой
Ваз 21099 карб.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Попробуй для начала клеммы в колодке поджать
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
ARC писал(а):Попробуй для начала клеммы в колодке поджать
левую фару вылечил весной, заменой контактов, промучавшись зимой, правая ждёт своего часа сейчас, опять выключаясь иногда
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Grad33 писал(а):Проблема началась недавно ближняя фара то горит то не горит,хз где замыкает)
Ваз 21099 карб.
Посмотри для начала колодку жгута проводов на выводах лампы - плохой контакт.Если "поджарилась" меняй
Мерзлый
Авто: Ваз 21093,91 г.в. 1500, карбюратор, низкая панель
1. глянь предохранитель, если он целый не значит, что он нормально работает ***почистить контакт, поджать
2. реле фар *** то же самое
3. колодку у самой лампочки глянуть
4.общую клемму фары
