MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
суть в следующем:
стал замечать, иногда, при выжиме сцепления ногой ощущается вибрация...как будто что-то крутиться, если долго держать педаль нажатой вибрация затихает...что это? выжимной подшипник чудит?или это коробка?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Не коробка, так как при выжиме сцепления валы коробки останавливаются (если конечно машина неподвижна). Обычно подобный эффект вызван проблемным выжимным подшипником или перекосом выжимного на направляющей и как следствие неравномерное «прижатие» к корзине, или проблема в самой корзине. Если данная вибрация незначительна, то не обращайте внимания, а если буде прогрессировать, то, скорее всего, снимать коробку.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Полностью согласен с
Helg-001
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Всем привет. Подниму тему.
В эти дни наконецто залез под машину, сменил везде масло, отрегулировал зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилки.
И после всего этого завожу двигатель и появилась какаято вибрация
Чем больше обороты тем больше вибрация, нажата педаль сцепления или нет значения не имеет, но отдается в педаль сцепления. Так же чувствуется эта вибрация и в педали газа, но не так сильно и по салону.
Сегодня скинул ремень, завел без него. Вибрация осталась. Горшки все работают, двигатель работает ровно.
Что это может быть? Выжимной?
