owerts
Авто: 99 гбо
Не работает омываталь лобового стекла. На моторчик насоса пиходит гто 4-6 вольт. Думаю на релюшку 454.3747. как её можно проверить, прозвонить?
owerts писал(а):Думаю на релюшку 454.3747.
Она не виновата.
owerts писал(а):На моторчик насоса пиходит гто 4-6 вольт.
Клеммы с моторчика нужно отсоединить и подключить на них лампочку на 10-15 ватт.Если будет гореть в полный накал,при нажатом омывателе,то моторчик неисправен.
Его можно проверить и по другому - дав +12 вольт проводом с +АКБ на его розовый провод.
Если же дело не в моторчике,то скорее всего окислены контакты в разъеме Х11 в ЧЯ.Разъем сверху ЧЯ под резиновым чехлом.Провод в нем того же цвета,что и на моторчике.
electro_on
Авто: ford focusII
подозреваю что просто нет массы, либо окислился провод опрессованный в разъеме.
