Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
возникла такая проблема: при включении ближнего или дальнего света загорается передний правый сигнал поворота и его повторитель и не работает сигнал правого поворота, а задний и боковой повторитель работают.аварийка работает (полностью всё), при включённых габаритах работает всё как положено.
и ещё одна маленькая неприятность - при повороте ключа в положение 0 не гаснут габаритные огни.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Евгеныч писал(а): и ещё одна маленькая неприятность - при повороте ключа в положение 0 не гаснут габаритные огни.
А они и не должны.
Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Господи, нашел проблему то! Ну сколько можно? Массу на фаре нормально сделай.
Евгеныч писал(а): при включении ближнего или дальнего света загорается
исчи косяк с массами передней правой фары..
Евгеныч писал(а):- при повороте ключа в положение 0 не гаснут габаритные огни.
Не размыкается контактная группа 30/1-INT в замке зажигания
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1649.jpg
Про окислившийся контакт ЧЕРНЫХ проводов на массу за правой фарой тебе правильно ответили.
Bombilkin
Авто: 2114
.kkursor писал(а):А они и не должны
+ 1
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
контакт минусового провода проверь.
А габариты не должны гаснуть, даже если ключ убрать из замка зажигания
Сохатый
В положении "0" замка зажигания габариты должны гаснуть. А вот в положении "3" (стоянка) имеют право гореть, если включен выключатель наружного освещения.
