IvanK
Авто: 21104
К лету хочу купить новую резину, Барум обладает не очень высоким сцеплением, и тачку на ней ведет.
Сейчас лето откатал на Баруме 185/65/14. В принципе размер идеальный, но при полной загрузке шкрябало заднее колесо об локер, исправить как-либо уже почти невозможно, а шорканье дико раздражало. Локера тоже снимать не хочу. Сейчас зима 175/65/14, но об локер уже не трет при загрузе.
Вот хочу совета, насколько ухудшится поведение машины летом на более узкой резине или в принципе все-равно? И какие еще есть рекомендации?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
варианта 2:
1) ставишь проставки на зад (домики) на самое нижнее - авто чуть повыше, нигде не трет, кроме света ниче регулировать не надо...
2) новая резина
185/60/14
я бы на лето 175/65/14 никогда не ставил - фикня, имхо
у мну вобще 1 вариант
IvanK
Авто: 21104
kot_13 писал(а):варианта 2:
2) новая резина 185/60/14
Проставки снял в первый день покупки и есть планы по занижению авто минимум на 5 см. Поэтому хочу резину поуже взять.
Почему фигня?
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Да потому что фигня, скажи сам себе плюсы 175 перед 185 резиной летом.
IvanK
Авто: 21104
reiden писал(а):Да потому что фигня, скажи сам себе плюсы 175 перед 185 резиной летом.
Не цепляет подкрылки, что является решающим фактором. А вы скажите минусы?
reiden
я создал свою формулировку исходя из этого сообщения
где ясно видно что советуют ставить 185/60 и она не будет тереть о подкрылки
IvanK
Авто: 21104
reiden писал(а):я создал свою формулировку исходя из этого сообщения
так у меня трет не из-за высоты резины, а из-за ширины. 60 это высота резина в %, а 185мм ширина, вот у меня и трет край покрышки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
IvanK писал(а):ак у меня трет не из-за высоты резины, а из-за ширины. 60
имхо немного ошибаешься, высота профиля 65% j увеличивает диаметр на 18 мм, вот и трёт при той же ширине
ссыль на калькулятор
r14.jpg |
скриншот "объёмного" шинного калькулятора |
105,17 KB |
337 раз(а) |
