Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
При первом ТО не бежало ни чего.От второго отказался и делал сам.Проехав после второго ТО 5тысяч побежал сальник (лил Лукойл 5w40 полусинь) вплоть до поддона как и бывает в таких случаях..Заменил..После .Тысячи опять побежал..Что тут не так?.Сальник брал рыжий без железной окантовки садил на герметик единственное забыл маслом смазать рабочую поверхность..Разде в этом дело?
Sergunek писал(а):единственное забыл маслом смазать рабочую поверхность..Разде в этом дело?
легко, в старых мурзилках писали что надо смазывать рабочую поверхность чтоб сальник первое вермя не пахал на сухую.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sergunek
Если у сальника пружина не отрегулирована была, то так и будет.
Сначала надо было проверить как сальник заходит на распредвал, если свободно, то пружину внутри надо расцепить в замочке и укоротить на 2-3 витка.
Sergunek
Спасибо...а если изначально укоротить и поставить..Потому что ж неудобно там доставать его..Я старый осторожно отверткой достаю а новый боюсь порвется..
SoftFelix
Sergunek
Текущая прокладка клапанной крышки может давать полный эффект подтекающего сальника. У меня так было. Уже собрался сальник менять, но сперва решил поменять прокладку. Плоскость ГБЦ обезжирил ацетоном, канавку в крышке тоже, положил в крышку новую прокладку БРТ и смазал её сверху тончайшим слоем герметика ABRO 999, положил на ГБЦ и аккуратно затянул с новыми "грибками". Сделал это в 2007-ом году и до сих пор там чисто. p.s. А этот сальник я профилактически поменял в октябре этого года на 116000 тык. Чуть потеть начал.
SoftFelix
Sergunek писал(а):Потому что ж неудобно там доставать его..Я старый осторожно отверткой достаю а новый боюсь порвется..
Я думаю, что всё же придётся новый ставить. Ибо достать его и не повредив рабочую кромку - нереально. Новый сальник запрессовывается старым сальником и головкой подходящего диаметра.
Sergunek
Тоже грешили с другом на прокладку клапанной крышки но при смене я ее начисто вытер через день глянул сухо..Не..Эт сальник.Пыльник грм снял там капелька под сальником буду его менять..А вот еще вопрос..Заводской сальник не до конца был запрессован был а когда я менял то до упора его утопил..Тоже есть поди какая последовательность?
SoftFelix
Sergunek писал(а):А вот еще вопрос..Заводской сальник не до конца был запрессован был а когда я менял то до упора его утопил..Тоже есть поди какая последовательность?
Я тоже до упора поставил.
Sergunek
Sergunek писал(а):.А вот еще вопрос..Заводской сальник не до конца был запрессован был а когда я менял то до упора его утопил..Тоже есть поди какая последовательность?
без разницы
SoftFelix писал(а):Я тоже до упора поставил.
+1 тоже когда менял то вколачивал до упора
