Стоп-сигналы не работают, поворотники тупят
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоп-сигналы не работают, поворотники тупят вывод темы на печать
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 12:48
Пришла неожиданно зима, и так же с ней поломки Sad
В общем, случайно обнаружил что не работают стоп-сигналы. Проверял лампочки, чистил клемы на платах. Безрезультатно.
При этом поворотники стали себя непонятно вести: иногда (но все чаще) не работают. Включаешь, пощелкает сколько-то и молчит, через сек 10 опять щелкает.. а бывает пока ручку не подергаешь и не включаются..
В какой-то теме говорили, что это вроде как-то взаимосвязанно ?...предохранители тоже проверял.
При этом бывает магнитола иногда просто вырубается и включается на ходу...
Что за глюк попал в машину?
На диагностике такие проблемы ищутся? (когда к компу подрубаешься)
The Bat - He such one! Razz
The Bat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:07
Смотри массу
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Bat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:21
websphere, к чему именно?
вообще мутный ответ
websphere
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:26
Ту что питает магнитофон, прикуриватель. Она вроди на шпильке крепления мозгов
The Bat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:32
Так а остальное? магнитола это не главное... стопы нужны и поворотники
Просто была мысль что вся проводка не контачит где-то
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:43
под педалью тормоза смотрел выключатель или как он там называется к нему два провода подходят может один или оба слетели
такая фигня была когда кнопка аварийной сигнализации заедала попробуй начать с неё
это как писалось выше смотри массу а лучше все провода
100% нет
Для этого мультиметр если дружишь!!
Lav5811 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Bat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 13:58
Сама кнопка аварийки глючит? (вроде нормально нажимается и отходит)
Спасибо, щас схожу посмотрю
А что это даст? Буду проверять когда работает - масса будет, а когда не работает - ее не будет...
Lav5811
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 14:23
Пардон!отходил дитя со школы забрать!!!
Она самая, у меня заедала (вроде выключилась - отошла,причём аварийка не мигала)а на деле нет ,из-за провода криво стояла.но это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин!
Лучше конечно все провода прозвонить!и там и здесь!!!
websphere
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 15:20
А может быть и сам выключатель полетел.
Проверь тестером. На одном проводе + сидит постоянно, а на другом должен появлятся при нажатии на педаль
Lav5811
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:26
Походу к электрику поехал.Достали мы его своими советами hehe
The Bat
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:39
Да не, к электрику не поехал...сам буду делать..
Тут вечером еще хуже стало - любой поворотник включаю и загораются все поворотники - как аварийка короче... ваще ужас.. ни тормозов, ни заднего хода, дак теперь еще и поворотники все накрылись...
Релюха поворотников щелкает вроде нормальн...
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:45
The Bat
Тормоза. Контролькой или тестером проверь, приходит ли напруга на плату задних фонарей. Если нет - смотри на выключателе и далее по схеме. Если на выключателе есть - ищи обрыв, обрати внимание на место перехода проводки на крышку багажника, где провода перегибаются. Если напруга на плату приходит, звони плату, плата звонится - ищи массу.
Повороты. Может, износ подрулевого переключателя. Можно снять и аккуратно разобрать, ну или реле поворотов пипец. Также проверь состояние проводов в подрулевом кожухе.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
websphere
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:59
Признак отсутствия массы на багажнике
The Bat
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 10:32
Вечером вчера глянул в багажник, весь промерз изнутри..видать осенью конденсат некислый был постоянно. Визуально везде все нормально..
Тестить буду завтра с утра в гараже..
Спасибо всем за советы, обязательно все попробую - что говорили.
Клаssик
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:59
websphere писал(а):
Smile Я такого не писал. У меня, ттт, нормально.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 18:30
Поддерживаю, если память не изменяет - в багажнике, под левым пластиковым контейнером есть шпилька массы, куда цепляется масса с задних фонарей.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
