Влад074
Авто: ВАЗ 21074 2003г.
Здравствуйте!
Возник вопрос, подскажите пожалуйста.
ВАЗ-074 2003г пробег 1800км
Появился шум на ХХ при отпущенном сцеплении, когда нажимаешь педаль все нормально, подозреваю что коробка ? первичный вал, т.к. замечаний по работе сцепления нет, передачи включаются нормально.
Вопрос вот в чем ? машина новая на гарантии, скоро ТО-1 проходить. Масло в коробке залито заводское, может ли быть причина в загрязнении масла? Следов подтеков нет. Может заменить масло самому, не дожидаясь ТО ?1, но тогда потеряю гарантию (т.к. контора еще та, любой повод найдут). Или доездить до ТО 200 км. ( В день наезжаю не более25 км)?
А может причина в другом, подскажите кто что может.
Заранее спасибо.
Влад
leXX
Влад074 писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Влад
Подшибник первичного вала. У меня такая же ерунда приключилась
на 3000 км. ничего делать не стал - сейчас уже 17000 км пробегу -
как пошумливала немного так и шумит - не прогрессирует.
Знакомый мастер (я с гарантией связываться не стал) сказал что
сейчас каждая третья (если не вторая) классика с таким
шумом идет.
Если охота бодаться с гарантийщиками - то можно и поменять подшибник. Только где гарантия что он снова не зашумит????
Влад074
А с чего он вообще начинает шуметь и к чему это может привести в конечном итоге?
А шум какой-то неприятный, хоть и не громкий.
Влад :-|
q
У меня та же ерунда началась с 1500 км, после замены масла на ТО-1 меньше стало, но потом снова появилось. Неприятный скрежущий звук. И вот сейчас залил в коробку масло импортное и все прошло. Практически тишина. Так что будешь на ТО-1, не позволяй лить ТНК, лучше разорись на импортное, там должны предлагать на выбор. Я эту гадость ТНК только сейчас раскусил, знал бы где собака зарыта...
Миша074**
Влад074 писал(а):А с чего он вообще начинает шуметь и к чему это может привести в конечном итоге?
Влад :-|
У меня новая машина прошла 35 тыков и это было с рождения. Исследование вопроса показало, что у многих такое и ничего, ездят. Так что я забил.
А машина Жигули идеально работать не может по определению, даже новая. Более-менее нормально может. И на некоторые небольшие огрехи в работе машины и непонятности приходится глаза закрывать, кто давно ездит - знает, если конечно сам ты не имеешь времени/места/желания полностью разобраться в конструкции и экспериментировать каждые выходные.
Гарантия Вазовская или дилера?
Влад074
А какое импортное масло лучше-то?
А шум не скрежещущий, а как - бы шуршащий какой-то, хотя наверное все субъективно.
Влад :-|
q
Выбирай какое-нибудь известное Castrol, Esso, Mobil и подобные. И не на рынке, в хорошем магазине. Лучше раз разориться, чем потом ещё больше выкладывать. И бери сразу 75W90, для зимы идеально! У меня сейчас Esso 75W90 минералка 600 руб. за 3 литра. Мост перестал гудеть и шкрябать, шумы в коробке практически исчезли, легче втыкаются передачи. Хотя может стоило разориться на полусинтетику или синтетику. Но я доволен
Влад074
Гарантия ВАЗовская вроде, бумаги с голограммами дома, посмотрю вечером, но диллер тоже гарантирует не меньше ВАЗовского срока-2 года или 35000км.
Влад
andb
эт точно.лучше на масло потратиться чем на ремонт коробки в степи
и в коробку чуток побольше налей если пятиступка.
а марку сам выбирай.какая больше нравится
Миша074**
Влад074 писал(а):Гарантия ВАЗовская вроде, бумаги с голограммами дома, посмотрю вечером, но диллер тоже гарантирует не меньше ВАЗовского срока-2 года или 35000км.
Влад
Вазовская гарантия - развод на бапки, они, увы, почти ничего на ТО не делают. А так как многих не устраивает их качество работ/сумма ТО, либо постоянные поездки на их СТО, имеет смысл или забить на вазогарантию и понадеяться, что движок, коробка, задний мост не накроются и свозной коррозии на кузове не возникнет в течении гарантийного срока. А все остальное - фигня. Либо прибегнуть к известной схеме со скрученным счетчиком. Только ездить к ним тогда за малейшей фигней типа СО-СН придется. Или печатью в сервискнижке, что ты типа у них делаешь, а в реале не делаешь. Либо уже творчески подходить - смотреть, что можно сделать без них, но чтобы они не заметили. Опять же и БСЗ не поставишь - это вмешательство в конструкцию называется
Насчет качества работ по дилерской гарантии не знаю, но пару лет назад стоимость ТО у моего дилера была в 2 раза больше чем у Ваза, поэтому я и не воспользовался.
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Было тоже самое на 45000, когда взял 21053. На 55 шум стал громким и начал доставать. При переборке коробки на СТО были заменены подшипник первичного вала, сам вал и всякая мелочевка вроде синхронизатора и лягушки. Денег на все ушло 1500р (осень 2002). Тысяч через пять опять зашумело. Сейчас 73000. Не громко шумит.Пока не начнет раздражжать, голову себе этой фигней забивать не хочу.
Гарик04
Такая же фигня с шумом в коробке. Коробка пятиступка. Тоже думал на подшипник первичного вала. При замене сцепления (осенью) решил разобраться с шумом. При ближайшем рассмотрении (с открытым картером) оказалось, что подшипник первичного вала в полном порядке. Всё дело в продольном люфте промежуточного вала. Задний подшипник ходит на посадочном месте в пределах 3-5 мм. При смещении промежуточного вала вперед шум исчезает (при прокручивании первичного от руки всё очень хорошо слышно). Неисправность устранить не удалось из-за отсутствия заднего подшипника промежуточного вала и некоторых приспособ для дальнейшей разборки коробки. Менять буду все подшипники весной. Вместо вазовского подшипника первичного хочу поставить волговский ( он такой-же, но у него сепаратор металлический). Посадочное место заднего подшипника промежутки обработаю припоем с помощью паяльника, подшипник запрессую. Сейчас залил на зиму ВР 75W90+римет для трансмиссии.
