Roki89
Авто: 21093i
Вообщем, такая вот проблема,не знаю куда лезть. Заехал к одному, сказал поменять ДМРВ ( стоит бл*ть 2900р)... поменял, она всё жрет и жрет,всё равно..езжу много,ездить очень накладно ибо жрет безбожно...Комрады, посоветуйте что делать то? датчик ДМРВ показывает цикл расхода воздуха от 600 до 3000 поглащения.
electro_on
Авто: ford focusII
Первым делом выкручиваем свечи смотрим ...делаем вывод.
затем следует замер компрессии.
ну блин 25 литров явно утечка бензина. Не воняет?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Roki89 писал(а):ДМРВ показывает цикл расхода воздуха от 600 до 3000 поглащения
неасилил... чем измерял? Чем переводил?
Давай еще информацию, БК есть что можешь смотреть из параметров двигателя?
Roki89
Авто: 21093i
бензой не воняет нигде,свечи блин им где то месяца 4 только, машина как ездила так и ездит в смысле "валить" она не стала, ездить хуже тоже не стала. Но движка к 200тыс.км переборола, без капиталки...может с этим связано?
Roki89
Авто: 21093i
приборка показывает такие данные, приьорка дельта, есть ошибка датчика детонации и больше ничего. Какие данные надо посмотреть???? она в принципе много чего показывает
Gallant
electro_on
Авто: ford focusII
по налету на свечах можно судить о составе смеси, не переобогащает ли?
если вы судите о расходе по БК то на заборе тоже написано кое что....
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а может это просто пятилетровая девятка)
а серьездно свечи о много говорят если бенза не уходит налево значит через свечи.........
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Roki89
Авто: 21093i
БК обнулял, но я по расходу километражу вымерил, еду такой а она как на газ начала не откликаться....я блин до заправки докатился в бак залилось 42 литра 300грамм...проехал то я всего 170 км на полном баке..борт комп показывал расход 15.6 литра, щас кажет уже 14,3
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ты обнули расход на БК и замеряй заново. 25/100 не переварит двиг наш. даже если все время на первой ездить столько не уйдет.
фото свечей скинь сюда при возможности.
А вообще хорошо бы поставить нормальный БК чтобы посмотреть расход воздуха, время открытия форсунок.
Кстати, ошибки ДД (датчик детонации) быть не должно и чек гореть тоже не должен. Устраняй проблему с ДД. Иначе ЭБУ переключается на алгоритмы исключающие детонацию, а это может привести к увеличению расхода.
Roki89
Авто: 21093i
Сергей 22 расход я замерил по километражу, 170 проехал, сожрала почти 43 литра. ДД мать его не работает тока по утрам, т.е вышел, сел завел, ошибка, потушил двиг, завел, ошибки нет. Свечи завтра днем или утром выкручу и посмотрю что там на них.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня на старой 9 выпускной клапан прогарел расход был 22 свечи и компрессия в студию
Flyman
Pavel 672 писал(а):свечи и компрессия в студию
Сергей 22 писал(а):посмотреть расход воздуха, время открытия форсунок
Да еще и мозги какие?
Roki89
Авто: 21093i
январь 5.1 прошиты типа спорт прошивкой,той зимой с прогревами кушала 10.2 литра с долгими прогревами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Innuenze
Авто: Ваз 21093
У меня такая-же фигня, примерно 25 жрать стала. Хз че такое, думаю на карб, завтра к карбюраторщику погоню, посмотрим, че скажет, переливает наверно просто.
Flyman
Innuenze писал(а):У меня такая-же фигня
НЕ-е-е-е-е у тя другая фигня... КАРБ - называется....
Профиль заполни.....
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Flyman писал(а):НЕ-е-е-е-е у тя другая фигня... КАРБ - называется....
и фигня вполне может быть из-за крышки бензобака, не стравливающей давление
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Span1el писал(а):и фигня вполне может быть из-за крышки бензобака, не стравливающей давление
А поподробней можно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ARC
если в баке повышенное давление, то будет повышенный расход
Сергей 22 писал(а):RC
ARC
На карбах обратка справится с этим... Откуда в баке повышенное давление, кроме перегрева... Другое дело, когда нет в бак доступа воздуха, и бензосос не может качать из-за создавшегося в баке разрежения... Вот это более вероятные последствия закупоренной пробки... Токо к ТЕМЕ это не имеет отношения... 25 литров на 100 - это где-то утечка... Мотор не будет работать, если в него лить стоко, думаю... По крайней мере тупить будет не по-детски...
kazak1102 писал(а):На карбах обратка справится с этим..
Обратка в тот же бак идет,поэтому она не влияет на сброс давления в баке.Но избыточное давление в баке больше 0,5 атм - это нереально - его раздует.А меньшее давление игла запорного клапана карбюратора просто не пропустит.
kazak1102 писал(а): 25 литров на 100 - это где-то утечка...
Без сомнения!
kazak1102 писал(а): По крайней мере тупить будет не по-детски..
Абсолютно верно!И не заметить это невозможно и по дыму и по тяге и по свечам.
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
есть такая же ошибка датчика детонации, скажите от чего она и как устранить? вылазит не часто раз в месяц примерно, почти всегда если плохо прогретый двигатель, летом на кочках бывало загорался чек с этой ошибкой.
И расход около 16 замерял кол-во бензина и пробега, все примерно. Но насчет расхода я езжу немного но почти все время в пробке + прогрев, от этого наверно и повышенный расход, 3 км туда 3 обратно из них 1.5-2 пробка.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Roki89
ты когда заправлялся то просто по показаниям заправки ориентировался или видел бенз в горловине бака?
Может на заправке обманывают. Хотя жестко как то...
