ВВ провода, в чем различие?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВВ провода, в чем различие? вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 12:32
Поменял вчера ВВ провода на своем инжекторе - поставил такие же черные ПЭС/ССК РОССИЯ САМАРА какие стояли раньше - но есть один вопрос. На бирочке старых стоит тип двигателя 2111 и rev.1, а на бирочке новых тип двигателя вообще нигде не прописан и поставлена версия Very Happy проводов rev.0 - по внешнему виду - провода идентичные, различаются немножко пластиковыми зажимчиками-колодками (немного другие)...
Разница в работе движка почувствовалась сразу - в лучшую сторону... Smile Но вот гложет сомнение, может эта версия проводов не совсем к моему восьмиклапаннику подходит? И чем это может грозить, если провода от 16-клапанника?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 12:37
Насколько я помню на 16-ти клапаннике стоит тот же модуль зажигания, что и у тебя, так что разницы нет, а в маркировках извини не силен, ничего сказать не могу.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 13:23
На 16-дырочник, совсем другие провода их лнгко отличить, на них есть резиновые заглушки, что бы закрыть свечной колодец
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 21:13
не ссы если провода не твои они к тебе механически не влезут а если и влезут то будут смотреться как Х...Й на лбу в часности теже 16кл это будет 20см 4 трубки торчать
а сопротивление проводов одинаковое что у нас что на иноведра.
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
