Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Выручайте, ничего подобного не нашел, если что сильно не пинайте.
Обороты отрегулированы, карбюратор мыл , ремкоплект новый поставил.
Обороты держит всегда нормально, и в самый неожиданный момент подъезжая к светофору машина глохнет. Я не пробовал электроклапан хх менять., может быть проблема в нем? Но он щелкает если я провод снимаю при включеном зажигании. Какой еще дефект может быть в нем? Или может кто сталкивался с подобной ситуацией.
ДюКЧ
проверь акум на нагрузку.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Артемм
ЭМК можно и не менять, а вот к ТЖ ЭМК присмотреться стоит. Возможно недомыл систему ХХ. А еще может и коммутатор глючит. Это он умеет проявлять самым неожиданным способом.
