antipinoman
Авто: Веста
Задолбало, тыща-две пробех с новой и пипец....
брал и дорогие от БРТ и дешёвые от дяди ашота...
мечтаю о полиуретановой, как сайленты ща делают, никто не в курсе - бывают ли опоры с полиуретановым наполнителем вместо го-на типо резины?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
подушки двигателя не просевшие?
Klon N.E.
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Купи распорку передних стоек с дополнительной опорой.
У самого была та же проблема,менял каждые пару месяцев,причем чем круче бренд опоры,тем быстрее накрывается.
Купил у барыг какую-то но нейм и год уже не тревожит.
antipinoman
Авто: Веста
Gloom писал(а):подушки двигателя не просевшие?
а визуально определить мона?
Klon N.E. писал(а):Купи распорку передних стоек с дополнительной опорой.
у меня стоят все возможные цветные железки+задняя опора
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
antipinoman
Авто: Веста
V1T писал(а):Дома нашел резиновый круг толщиной 15 мм. Порезал его по размеру просвета на радиальные фрагменты, вставил спереди и сзади, смазав мылом. А затем залил все клеем прозрачным, секундой, ну в маленьком тюбике. Думаю теперь эта опора если не на вечно, то уж точно на долго)))
чо та я не совсем понял, ты в местах разрыва склеил через резинку что ле?
V1T писал(а):есть вот такая усиленная
о, заэпца
ты с етого сайта не покупал ничо? не кинут они есичо?
V1T писал(а):пальцем зазор нащупай..должен быть мм 7 между резиной и железкой опоры
понял, благодарствую, буду посмотреть
Последний раз редактировалось: antipinoman (29 Ноября 2010 17:35), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T писал(а):должен быть мм 7 между резиной и железкой опоры
Только не обязательно измерять его в миллиметрах - он вообще должен быть хоть какой нибудь
V1T
strong писал(а):чо та я не совсем понял, ты в местах разрыва склеил через резинку что ле?
разрывы я не склеивал....
дорабатывал совершенно новую купленную опору
strong писал(а):ты с етого сайта не покупал ничо?
не покупал
Serg_x писал(а):он вообще должен быть хоть какой нибудь
ну да, это я 7 мм намерял в новой опоре, когда заинсталил
antipinoman
Авто: Веста
а если у меня пробех 110 тыков как думаете - стоковым песец? скока они в среднем ходят?(я про боковые есичо)
Gloom
strong писал(а):пробех 110 тыков как думаете - стоковым песец?
по идее очень большая вероятность.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проверить опоры быстрее чем залить омывайку в бачок
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Можно поставить доп.опору на коробку от 8-клапанной.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Serg_x писал(а):Проверить опоры быстрее чем залить омывайку в бачок
Верхнюю да. А остальные?
У меня вот правая подушка визуально совсем не "залегла", а оказалось - конец ей. Поменял, вибрации на кузов почти исчезли.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Кот Матроскин писал(а):У меня вот правая подушка визуально совсем не "залегла", а оказалось - конец ей.
На каком пробеге выявил?
А то у меня в 50-52 тык вроде началась усиливаться вибрация. Сейчас 56 тык, верхнюю треснутую гитару поменял, ничего не изменилось, про основные опоры как то и не думал.
Кот Матроскин
Gennadiy K писал(а):На каком пробеге выявил?
На 79 ткм. Вибрации, конечно, раньше начались. Поменял верхнюю гитару (разорвана) - особо лучше не стало. Поменял правую подушку (которая около ГРМ) - вибрации почти исчезли. Нижняя гитара, кстати, еще родная заводская, до сих пор жива.
Gennadiy K
Кот Матроскин, понятно, гляну у себя.
У меня тоже нижняя была целая, но я купил две штуки БРТ с голограммой по 485руб и поменял обе. думал лёгким путём пойти. не помогло.
serg218k
Авто: 21104 2007г
У меня тоже появилась вибрация по всей машине! а как проверить подушки двигателя??? и еще такая проблема когда сбрашеваю газ то очени силино гудить кулиса но не в салоне, а где то по машиной, уже поменял карданчик калиновский полностю перебрал кулису, может быть ета вибрация от подушек двигателя?!
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
