Sonauto99 писал(а):О проблеме просадки забыл!
А у меня, хоть и 80А, до ума не довёл... Но не жалуюсь, потому как сам и виноват...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Но не жалуюсь, потому как сам и виноват...
Жалко, что времени не хватает, а то многое можно было бы сделать....
Sonauto99 писал(а):времени не хватает
Да уж... Приходится его тратить не на то, что хочешь, а на то, чтобы выжить...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Sonauto99 писал(а):Передаточное число карба 2,04
Нифига там 1,8 с чем то уже не помню. Я промерял перед тем как точить увеличеный шкив на на карб гену. Там получается шкив на колене почти 150 мм, а на гене почти 80 мм.
AnD295
адский корч 1300
Sonauto99 писал(а):Я себе сделал привод как у инжей поликлиновой, а гену оставил родную. Поставил релюху, поставил трехуровневик и ХХ=1000 об. О проблеме просадки забыл!
Я себе то же сначало когда сделал инж то воткнул инж шкив на карбового гену. В итоге при первом же закруте в 8000 крыльчатка разошлась в стороны.
Потому как гена и крыльчатка не расчитаны на такие обороты
AnD295
адский корч 1300
Честно говоря мне пофиг на эту табличку, и че там написано. В инете я видел разные цифры передаточных отношений. В итоге я верю штангельциркулю.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
AnD295 Че за штангель? Штанген знаю.
Denis 2109 писал(а):Штанген
Не знаю такого... Штангенциркуль, ну или штангель (по-народному)...
AnD295
адский корч 1300
Denis 2109 писал(а):AnD295 Че за штангель? Штанген знаю.
Я знаю как оно правльно называется.
Просто называю его так по привычке. Штангель
Штейгер
Странно, обычно, чтобы увеличить токоотдачу на ХХ, применяют шкив генератора меньшего диаметра. Например, на генераторе 37-3701 55А, с передаточным числом в стоке 1:2,04, увеличивают передаточное число до 1:2,2.
Denis 2109
Дэф года 2010
shteiger Тут у народа свои тараканы. От высоких оборотов гена дохнет приходится с большими шкивами изощряться.
Sonauto99
AnD295
Цитата:при первом же закруте в 8000 крыльчатка разошлась в стороны. Потому как гена и крыльчатка не расчитаны на такие обороты
6500-7000 у меня пока выдерживает.
AnD295
адский корч 1300
Sonauto99 писал(а):6500-7000 у меня пока выдерживает.
Знаешь это уже вторая крыльчатка. Одно тупо разорвало на оборотах
ZiПа
Авто: 2108 карб
Ребят. может кто уже пользовался или читал, а то не могу инфы найти(((
СтартВольт LG 0110, как он? Стоит ли брать? а то цена прям симпотичная на него. Просто сейчас вот думаю, что всё-таки взять динамо, елдикс или прамо??? Все >100А. Кто что скажет по этому поводу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ZiПа
Выбирай любой из тех о которых никто ниче не слышал, и к которым запчасти хрен найдешь
ZiПа
Авто: 2108 карб
Запчасти читал, должны тоже скоро появиться, как и впрочем генераторы, фирма только начала по сути свою деятельность по продажам. Я еще пару отзывов прочитал, один даже купил и разобрал, сказал качество сборки хорошее. И вообще подумал, что раз только начали продавать, то должны следить за качеством продукта (по 1ому времени), чтобы покупателю понравилось и не ломалось. +еще в магазине по идее есть гарантия не дай бог что можно сдать добавить денег и купить другой.
Хотя если кто подскажет где в Москве Купить елдикс или динамо в район 3300р???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ZiПа писал(а):Запчасти читал, должны тоже скоро появиться, как и впрочем генераторы, фирма только начала по сути свою деятельность по продажам
Ну так вперед
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
AnD295 писал(а):Знаешь это уже вторая крыльчатка. Одно тупо разорвало на оборотах
Кстати они разные есть, по толщине стали отличаются.. Вот у меня тонкая, видел на фотках что есть и толще. До 5000 крутил, крыльчатка чето выгнулась))
А чем КЗАТЭ не по-нраву...???
ZiПа
Авто: 2108 карб
Нету >100А (((
Я совсем запутался. нашел ELDIX135А за норм цену, читал нормальные отзывы по ним, а тут увидел. что диодные мосты горят((( правда я 3-х уровненный регулятор собрался ставить....
Прям и не знаю, что и взять???
Последний раз редактировалось: ZiПа (31 Января 2011 13:46), всего редактировалось 1 раз
infeligo
ZiПа мощность усилков у тебя какая?
ZiПа
Авто: 2108 карб
чуть больше 2кВ) Может еще возрастет, так что хочется сделать с запасом, чтобы потом не переделывать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ZiПа писал(а):Нету >100А (((
Ни один генератор тебе не выдаст более 100А, а со штатным регулятором и тем более.
Лучше штатного КЗАТЭ в купе с трехуровневиком ничего нету.
Проблема не в амперах.
Как и надписи емкости на аккумах - эти все надписи для ЛОХОВ.
2Квт - пиковая мощность усилителя.
Генератор не держит импульсные нагрузки. Никакой и ни с каким регулятором, поскольку обладает большим индуктивным сопротивлением.
В этом случае выручает только большая емкость в цепи питания, например второй аккумулятор небольшой емкости + конденсатор на пару фарад.
Генератор должен тянуть среднюю мощность при постоянном токе. При пиковой в 2Квт средняя будет не более 600 ватт. Сомневаюсь что ты всегда включаешь на все эти ватты.
ZiПа
Авто: 2108 карб
Вот этой фирмы Mechman выдадут
только стоят на порядок выше.
Ну насчет надписи согласен, может они и выдают немного больше. но работают на износ. поэтому и горят.
А почему именно КЗАТЭ??? Чем он остальных лучше?
