serg102
После замены ремней ГРМ и генератора, при перегазовках хорошо слышно, как что-то как-бы подвывает. Проверял натяжение ремней - вроде в норме...
Что может быть? Один из ремней, ролик или помпа?
Спасибо.
Ven
Авто: 21122
Может и ролик и помпа и генератор, это визуально надо определять, но в любом случае, если появилось явление после замены ремней, то надо слегона ослабить натяг на одном или на другом, как вариант на обеих ремнях и смотреть на результат.
Вобщем варьируй с натягом. И проконтролируй положение ролика натяжителя бывает его не вниз, а в верх поворачивают и тоже выть начинает.
