Указатель уровня топлива на калиновской приборке показывает0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатель уровня топлива на калиновской приборке показывает0 вывод темы на печать
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 00:05
Собственно сабж: после просадки АКБ "в ноль" указатель уровня топлива на калиновской приборке показывает всегда 0, причем тест приборки отрабатывает нормально - приборке каюк?
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petru40
Авто: ВАЗ 21723-03-018
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 06:57
по теме ХЗ.
датчик всегда говорит, что ноль?
приборка работает нормально.
Petru40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:19
Диммм писал(а):
приборке каюк?
Не должно.
Попробуй снять клемму акб на пять минут, потом одень и смотри показания, напиши помогло или нет.
От глюков температуры за бортом такой приём помогает.
Вообще для всей электроники машины ОЧЕНЬ вредны провалы напряжения ниже 9-ти Вольт - это когда почти всё тухнет и трещат реле повсеместно. Получается, что питание как бы есть, но его мало и процессоры приборок, ЭБУ и пр. могут "словить глюк".
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:25
Диммм писал(а):
приборке каюк?
Да не похоже...
Значит что-то другое...
Смотри провода БН, может в самом БН датчик глючит...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 18:27
А почему именно на 5 минут? А не просто снять клемму и одеть?
У меня из-за такого трабла с датчиком топлива авто не заводится.
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:54
Пять минут, что б наверняка всё сбросилось и забылось.
Из за датчика НЕзаводиться не может, с этого и надо было начинать, у тебя бензонасос небось не работает.
Разъём на бензонасосе проверь, там бензонасос серый провод, а датчик розовый, масса чёрно-белый.
Масса крепится на заднем левом болте ручника - садишься на заднее сидение, отгибаешь ковровое покрытие за ручником слева и находишь этот чёрно-белый провод.
Дальше есть ещё разъём слевой стороны консоли возле педали газа - откручиваешь лючок, там внизу увидешь тёмный разъём с серым и розовым проводом - это всё тот же бензонасос и датчик.
Вроде всё, больше обоим проводам сразу отвалиться негде, вспоминай куда ещё лазил и где оторвал.
Если никуда не лазил, то у тебя сильно вся электроника подвисла от провала напряжения, скидывай клемму и кури, может поможет, если нет, будем дальше искать.
Диммм
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 22:36
Вобщем теста оказалось мало - помогло скидывание клеммы.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 22:40
Ну и хорошо.
Я там выше малость попутал собеседников, отвечал как бы одному, а спрашивали оказывается двое, ну ладно, всем думаю всё понятно.
