Genas
Авто: 2115
Люди добрые подскажите как заменить масляную форсунку (форсунка охлаждения юбки поршня)?
Vit59
Авто: 2112 2004
Genas
Авто: 2115
Vit59
Авто: 2112 2004
Genas писал(а):пресуются на горячую?
Сомневаюсь,по идеи форсунки желательно охладить жидким азотом или сухим льдом.Практически их просто забивают используя спец. оправку (67.7853.9621)
Цитата из мурзилки: "Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров ваз 2112 оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней"
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2112-car-engine-3.html
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Всё прессуется на холодную, спец-оправкой под названием "выколотка".
Пока колено сдёрницца с мотора, успеет остыть любая зараза
Genas писал(а):(форсунка охлаждения юбки поршня)?
Она не юбку охлаждает
Genas писал(а):подскажите как заменить масляную форсунку
Мне очень интересно, как узнали что форсунка не работает ???
Если с давлением масла мучаетесь, то это не форсунки
А вот если поршень осыпался - очень может быть
133
Авто: пишихот был
Кир-кук писал(а):(форсунка охлаждения юбки поршня)?
Она не юбку охлаждает Wink
а что?
Кир-кук писал(а):Мне очень интересно, как узнали что форсунка не работает ???
а мне интересно есть они на пятнахах?и если есть,то чему в форсунке ломаццо...есть ли реальные случаи что саму форсунку МЕНЯЮТ на другую?
Кир-кук
днище поршня
133 писал(а):а мне интересно есть они на пятнахах?
нету там
133 писал(а):и если есть,то чему в форсунке ломаццо...есть ли реальные случаи что саму форсунку МЕНЯЮТ на другую?
нечему, там шарик и пружина.
в полоборота шейки колена в форсунку вообще ничего не давит.
Давить начинает, когда канал в шее попадает на верхний вкладыш с канавкой и дырками.
А пружина и шарик в форсунке для того, чтоб сохранить масло в проточке,
и чтоб, когда шея зайдёт на омывающий вкладыш, сразу прыснуло,
а не набирало объём.
Фактически, неисправная форса (хоть заклинившая, хоть дырявая)
повлияет только на качество охлаждения поршня
133
Авто: пишихот был
Кир-кук писал(а):днище поршня
от перестановки мест слагаемых сумма не меняется...
Кир-кук писал(а):нету там
вот и мне так казалось
Кир-кук писал(а):нечему, там шарик и пружина.
вопрос был задан наверное больше ТС...и с иронией,то что нечему ломацо и так знаю...хотелось просто узнать афтар понимает ап чом говорит
dayw
Авто: 21124 2005г.
Может для знакомого узнает а не для себя =)
Genas
Авто: 2115
133
Узнаю для брата.
А менять потому что плохо работает...из-за ккого то мусора в нутри форсунки. Проверяли давлением воздуха... На очень маленькм давлеии форсунка не работает, при увеличении открыается...Так вот в этой что то попадает изнутри в сопло и не дает проходувоздуха...Иголкой никак не вытащить((( Решили заменить)
133
Авто: пишихот был
Genas
проволокой там пошуруди туда-сюда и всё пройдёт...кир-кук уже тебе написал что там ломаться нечему...геморой не создавайте себе.
Кир-кук
133 писал(а):кир-кук уже тебе написал что там ломаться нечему...геморой не создавайте себе.
Он всё правильно делает.
Если мотор разобран и форса не дуется/подклинивает от грязи, её надо менять
Genas писал(а):Так вот в этой что то попадает изнутри в сопло и не дает проходувоздуха...Иголкой никак не вытащить((( Решили заменить)
Попробуй иголкой открыть шарик и дунуть с обратной стороны.
Как-то оно туда попало
Genas
Авто: 2115
Кир-кук
Все это я уже перепробовал. Всем спасибо! Заменил форсунку)
