очень долго мучился снимая шкив, разбил масляный насос, но потом придумал как аккуратно снять шкив если он приржавел
съемник для шкива коленвала
Штейгер
infinity123, выбери ветку, соответствующую твоему авто.
Сверлим отверстие по краям шкива, я сверлил М6 и нарезаем резьбу в этих отверстиях. Но сказал бы на автомобиле это делать не так то просто. Кстати это можно сделать на новом шкиве перед установкой, в дальнейшем это вам на много облегчет задачу, а на работу не как не повлияет, я хотел зделать когда ставил но забыл, в следущий раз предется опять мучиться)
далее делаем сам съемник
DSC00323.JPG |
164,57 KB |
225 раз(а) |
еще
DSC00320.JPG |
162,83 KB |
200 раз(а) |
