erofeev.volodya
Авто: лада21121
Всё время идёт горячий воздух.даже при установке переключателя температуры в крайнее левое положение. Где датчик температуры в салоне вентилятор работает всегда кроме крайних положений\синяя и красная точки\. Моторедуктор работает правильно,от переключателя реагирует во все 3 положения.Что может быть такое. Не работает заслонка которую можно увидеть из моторного отсека?????????кто знает пишите.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Срнимаешь в салоне на торпедо центральный воздуховод и в глубине видишь заслдонку. Она у тебя в верхнем крайнемположении. Могла тупа закиснуть. попробуй сдвинуть руками, а потом крути задатчик температуры. если заслонка не слушается задатчика температуры, копать в сторону заслонки и микромоторедукора.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
erofeev.volodya писал(а):Всё время идёт горячий воздух...
Возможно нужно поменять наглухо забитый фильтр салона, если с электрикой и заслонкой всё в порядке.
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Причем тут фильтр ? Если постоянно горячий дует то значит заслонка не приводится в движение т.е. не перекрывает радиатор . У моей такая фигня была когда я покупал ее , хозяин в придачу отдал заслонку алюминевую гдето заказывал . Я когда разобрал а там родная пласмассовоя заслонка тоесть ее ухо в каторое привод моторедуктора вставляется развалилось и заслонку прикрутили саморезом сверху в постоянно поднятом состоянии (горячии воздух ) . Но у меня печка нового образца на старых незнаю .
A-drew
Авто: 21124
У меня такая же ситуация, панель калиновская, печка дует только горячим, разобрал центральный воздуховод, но там видно только заслонку управления потоком воздуха. а как добраться до второй?
разобрал сам блок управления, там два одинаковых перееменных резистора. так вот тот, который управляет температурой крутится вкруговую, а должен иметь 9 положений. это говорит о его неисправности? и вообще где можно посмотреть схему БУ печкой?
444gthj
sergei89 писал(а):Причем тут фильтр ? Если постоянно горячий дует то значит заслонка не приводится в движение.
Не повериш, но когда я купил машину, дул только горячий воздух. Начал проверку. Результат: все в исправном состоянии, все работает, заслонка двигается, а воздух только горячий!
Вытащил фильтр салона, проверил, всё "заработало".
Оказалось фильтр был забит "грязью".
sergei89
Ну на моей забит был чем угодно из-за этого поток воздуха был слабым , но регулятор (тепло-холод ) работал исправно .
