Слить антифриз (приора) Установка Старт-М
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слить антифриз (приора) Установка Старт-М вывод темы на печать
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 15:44
Всем привет.
Помогите срочно пжлста, на улице -35. Нужно сегодня срочно установить подогреватель, т.к. возить ребенка в сад нужно.
Подогреватель СТАРТ-М. Какие там могут быть косяки с установкой и самое главное, как антифриз весь слить? Где вентиль (только на радиаторе или на блоке есть)?
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Последний раз редактировалось: Johnnybravo (30 Ноября 2010 23:04), всего редактировалось 1 раз
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:03
На блоке есть болт, его надо откручивать, потом вместо него ставить штуцер, надеюсь не на ули це делать будешь, лучше наверно в сервисе поставить, хотя я сам ставил себе, ничего сложного нет, есть схема установки?
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:04
Сливать только из блока надо....
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:12
Схемы нет, будем ставить в гараже тёплом. У нас на севере лучший сервис - это твой гараж и твои руки. Установка на ПССС обойдётся в 1600, но т.к. мастер на моём ПССС хороший человек, сказал что бы я поставил его сам, т.к. морозы дальше ещё сильнее и к нему ехать за 160 км - это самоубийство, а потом в сервисной книжке ... это уже лишнее.
Там 9 литров помойму?
link878
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:17
Да, это во всей системе, но в блоке меньше Smile могу кинуть тебе схему установки Smile
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 16:34
Кинь пожалуйста, е мэил в личке.
link878
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 19:00
Ок, держи...
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 23:06
А какой диаметр штуцера?
П@влик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 09:10
Да фиг его знает, он в монтажном комплекте для подогревателя идет, вкручиваешь вместо штатной пробки и все... Smile
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:12
Штуцер (К 1/8"). Конусный.
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:13
link878 писал(а):
Ок, держи...
Спасибо.
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:14
Johnnybravo ну что, помогло тебе?
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:26
В том гараже где я планировал всё это делать, оказался завален хламом, так что перенесли на сегодня на вечер, тут на базе буду делать.
Сделаю, отпишусь.
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:37
У тя кстати на сколь ватт подогреватель?
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:44
1,5 Киловатт.
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:48
А ну тогда нармуль Smile а то такая схема подключения, которую я скинул, она вроде как раз до 1,5 кВт Smile ладно топишись потом о впечатлениях Smile
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:53
Да чё там впечатления. В приоре уроды на заводе не закрыли отверстие какое-то (есть целая тема на приороводе), под панелью, туда не доберешься, и в левую ногу дует с улицы. Прогреть-то я утром её прогрею, но пока до работы доеду (25 км), я уже весь в сосульку превращаюсь, салон вообще не прогревается при - 35 за бортом.
Более того, перед не закрыт, дк вообще двигатель начинает остывать, приходится ехать на пониженых передачах, что бы хоть в пределах 3000 об/мин держалось.
В 12-ке предыдущей был ташкент, а тут ебун.
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:59
ага, нап потом приходиться все доделывать за ними...
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 22:37
Ну всё, поставил.Только включил в розетку, пока не знаю, греется или нет.
С какими проблемами я столкнулся.
1. Защита двигателя спереди прикручена на гайки, но какой-то умный инженер решил что нужно к защите добавить 4 самореза под ЗВЁЗДОЧКУ!!! (ими защита приворачивается к локерам родным), ну конечно же у меня под рукой только отвертки, благо офис рядом, там были биты нужные.
2. Как и было написано в инструкции, пришлось подгибать кронштейн, чтобы подогреватель ровно поставить, зато все патрубки встали идеально, но очень неудобно затягивать хомуты снизу, не было под рукой ключика на 8, потом уже понял, что лучше было бы один хотя бы хомут затянуть в руках на самом подогревателе.
3. Очень легко вкручивался штуцер, не стал затягивать его до талого (боюсь резьбу сорвать, т.к. штуцер из каго-то жёлтого магнитящегося металла) , хотя заглушка открутилась с треском.
В остальном ничего сложного, верхний патрубок разрезал и вставил тройник, но тройник пришлось напильником торцы обтачивать, т.к. форма видать на заводе перекосилась и отверстия были как бы съехавшие, ну естественно из-за этого могла появиться течь.
Ну и самый большой геморой - это поставить на место воздухан ... ghr наверно - это самая сложная часть всего процесса.
link878
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 22:40
На ночь воткнул подогрев?
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 22:46
Не, щя пойду проверять ))) Воткну утром, если он пашет.
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:01
Короче, он кипит, там что-то булькает, верхний патрубок горячий, бачек горячий, но т-ра на панели приборов показывает меньше 50, т.е. стрелка даже не поднимается. Даже завёл двигатель, думал может пробка какая образовалась, нифига. Что может быть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:22
Johnnybravo писал(а):
Что может быть?
Закрыт большой круг.
Чесслово, не понял чего и куда подключалось.
Верхний патрубок закрыт термостатом - он, вместе с радиатором, в большом круге.
Я бы ставил этот подогреватель на контур печки, она всегда открыта.
В верхнем патрубке...
может циркулировать дальше - только в пароотвод основного радика supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:25
Johnnybravo
А ты как хотел, он ведь без принудительной циркуляции. Чисто на конвекции. Двиг теплый и нормально. Он на то и расчитан.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:27
Что-то у меня закралась такая мысль, что я тройник не в тот патрубок вставил. По инструкции я так понял, что тройник нужно вставлять в патрубок, который идёт от радиатора сверху в термостат, правильно?
Страница 1 из 4
