ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Xumun писал(а):А у меня задняя с ней вылетала=(((Ни у кого такого не было?
Как отрегулируешь-так и будет работать.
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
Крутил по разному.На 10 кулисе еще упор для задней на резьбе,может ее крутить.Только делал с расстояние сток.кулисы.
Восян
Авто: 21103
неа, небыло... скорее всего отрегулировал неправильно и задняя недоконца включалась.... ну это как вариант:)
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Тоже решил себе установить КК и калинокардан, заехал в биби, попросил вытащить мне кулису, на ценнике которой написано спорт, покрутил в руках и не стал брать ни то, ни то, теперь вопрос есть ли у кого нибудь ссылка на проверенный тольятинский сайт, и чем именно КХ первой самары отличается от второй. Заранее спасибо!
Xumun
А может быть,не правильно изначально было отверстие просверлено под упор,поэтому недовключение((Надо заняться,зимой не хочется лишний раз лезть,а сейчас сателлиты умерли,так или иначе под нее нужно(((
Евгений123
Grigoriy
Grigoriy писал(а): чем именно КХ первой самары отличается от второй
Ничем не отличается.
Ставил себе сразу и КК и калиновский карданчик, результат только положительный. Передачи включаются чуть-чуть с большим усилием, но зато четко, у меня даже жена не поняла ,что передачи стали включаться по другому. И еще совсем пропал этот противный дребезг ручки переключения передач. СОВСЕМ ПРОПАЛ.
Grigoriy
Евгений123
Спасибо развеял последние сомнения
Цитата: даже жена не поняла ,что передачи стали включаться по другому.
Моя супруга не увидит разницы ,даже если я турбину воткну.....
WalkeR_sp
Авто: ВАЗ 2115 немного не сток =))
ну так в итоге есть ли смысл менять кулису от 08 на 15 ?
WalkeR_sp писал(а):ну так в итоге есть ли смысл менять кулису от 08 на 15 ?
есть конечно, когда покупал себе КХ то мне тоже положили сначало 08 и на ней быоло написано для 2108, а на ветрине лежала 2115 и написано было 2115 , дак вот когда я их сравнил то обнаружилось что у них различный контструктив в соединенни самой тяги с Рычагом КПП , у 08 консоль тонеля пола то другая и отверстие под рычаг манёх других размеров есно что и ход манёх другой ,а у 15 уже другая консоль и ход рычага другой в отверстии консоли.
Имхо я бы нестал брать 08 на 15 гемора потом с загибами подгибами можно поимет, хотя тама и для 15 придётся подгонять по месту ,но на 08КХ соединение посложнее идёт с рычагом чем у чисто 15КХ.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
у меня стоить 8-ая КХ+калинокардан. для того чтобы ее установить мне потребовалось ее переварить и порезать (немного) центральный тунель вот фото
http://photofile.name/users/john115/115614153/
John115
Dranik писал(а):Имхо я бы нестал брать 08 на 15
John115
John115 писал(а):у меня стоить 8-ая КХ
и
John115 писал(а):для того чтобы ее установить мне потребовалось ее переварить и порезать
вот и я об этом
А с чисто 15 КХ я её просто по месту подогул как надо и всё встало и ничо незадеёт
так как соеднинени самой тяги с Рычагом КПП сделано очень просто и как мне показалось специально для именно 15 консоли тонеля пола.
John115
WalkeR_sp
короче, для европанели нужна 15 КХ
John115
John115 писал(а):короче, для европанели нужна 15 КХ
+многа, да и незря они идут конкретно для Самар 1 и Самар 2
WalkeR_sp
всем пасиба, значит поменяю кулису
John115
WalkeR_sp писал(а):всем пасиба, значит поменяю кулису
всегда пожалуйста
правильно, не повторяй моих ошибок
Тобиас
Авто: есть
Xumun писал(а):А может быть,не правильно изначально было отверстие просверлено под упор,поэтому недовключение((Надо заняться,зимой не хочется лишний раз лезть,а сейчас сателлиты умерли,так или иначе под нее нужно(((
Неправильная регулировка. Кулиса на 2110 как раз регулируется по включению задней передачи и чтоб на 3-4 рычаг ровно стоял, т.е. вертикально. А на задней видимо у тебя упор упирается в планку, по рычагу ты включил, по шестерне нет
Grigoriy
Какая кулиса на фото, 08 или 15
И ставится только желтая часть или еще и (незн как называется) черная?
Xumun
Grigoriy
на фото 08
у 15 крепёж тяги к рычагу сделан захватом с одной сторны рычага, а на фото тоесть на 08 крепление тяги к рычагу сделано П образно
Grigoriy писал(а):И ставится только желтая часть или еще и (незн как называется) черная?
полностью
Grigoriy
Dranik писал(а):Grigoriy
на фото 08
полностью
Пилять...... я такую взял.....а нет у кого нибудь фото именно 15 Кх?
Grigoriy писал(а):а нет у кого нибудь фото именно 15 Кх?
да она такая же тока крепление самой тяги(на фото чорная труба) к рычагу КПП(на фото жёлтый кол)сделано с одной стороны Рычага(жёлтый кол) а не П образно как на 08, объяснил как смог
Grigoriy
Спасибо, я понял, но к сожалению у меня крепление П образное
Как думаешь в биби поменяют?
Grigoriy
Grigoriy писал(а):Как думаешь в биби поменяют?
я из Сибири , у нас такого мага нет
поэтому незнать
Да я думаю поменяют, деталь то пустяшная.
Grigoriy
Поставил сегодня кулису и карданчик, т.к. кулиса восьмая то пришлось немного порезать туннель (или борода называется) ,так как ехать и менять было влом. Ощущения только положительные, рычаг стал заметно выше, переключение стало четче и быстрей только придется еще и сбоку туннель доработать, а то из за него задняя недовключается приходиться придерживать ,а так
