Контрольная лампа уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Контрольная лампа уровня топлива вывод темы на печать
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 20:32
После выключения зажигания загорается лампочка уровня топлива (при включенном зажигании не горит).
Глюк появлялся постепенно. Вчера утром долстаточно было включить-выключить зажигание. Вечером это не помогло, она горела в пол накала. А сегодня с утра уже в полную силу горит.
Предохранители проверил. Остаётся лезть в приборку???
Lestat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:00
вообщем в приборке проблема..
имхо: 90%..
коротит что-то...
еще проверь напряжение в сети....
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:01
как вариант датчик топлива в бензобаке..
движек инжектор???
Lestat
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 21:13
Нет. Карбюратор.
А что даст проверка напряжения?
Я замерял недавно на клеммах было 11,6 В (с утра не завёлся, машина весь день под окном стояла cry ). Сейчас на подзарядке стоит. Но и с заряженным аккумулятором проблема останется.
Заодно ещё и ток померил - 100 мА. 30-40 на часы и магнитоллу уходит. Получается, что на лампочку 60-70 мА утекает.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 22:01
Lestat, приборку на ревизию и проверять, где дорожки коротят.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 20:25
В приборке ничего не нашёл. Диод исправен, дорожки все в порядке.
