Андрес
Авто: 2115
Вставляю ключ, поворачиваю, слышу челчок и тишина....
Второй раз включаю зажигание и все нормально. И так через раз.
Я так понимаю, что хочет накрыться стартер? Можно ли его как то "оживить", отремонтировать или необходимо менять?
Если менять, то каких выбрать производителей?
Лёха198
не факт что стартер хочетконя двинуть. реле стартера может глючит (на моторном щите прикручено посередине). попробовать бы заменить. копейки стоит
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
это или втягивающая (лучше заменить и проверить, много г..) или щетки на стартере. и посмотреть сами контакты на стартере, все зачистить и поджать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в общем снимать и разбирать полюбому. Там не сложно совсем.
Андрес
Авто: 2115
Докладываю.
Хотел было снять стартер, но не нашел как добраться до третьего болта, поэтому для начала решил обработать контакты, плюс зарядить аккумулятор.
Пока полет нормальный, машина заводится легко.
ДюКЧ
умничка!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Андрес
ну тоже хорошо. главное проблему решил и АКБ лучше будет
пашулька21150
Авто: 21150, веста
третьего нижнего болта обычно нет с завода.
на днях была точ такая трабла, заводился в два лица, сосед ключём зажигания втягивал втягивающее, а я отвёрткой запускал стартер.
кароче
трабла в бендиксе была, он был засран и туго перемещался в итоге попадал зуб на зуб не доводя пятоков, тож грешил сначала на АКБ, втягивающее.
както-так
