Стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:21
Вставляю ключ, поворачиваю, слышу челчок и тишина....
Второй раз включаю зажигание и все нормально. И так через раз.
Я так понимаю, что хочет накрыться стартер? Можно ли его как то "оживить", отремонтировать или необходимо менять?
Если менять, то каких выбрать производителей?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:35
не факт что стартер хочетконя двинуть. реле стартера может глючит (на моторном щите прикручено посередине). попробовать бы заменить. копейки стоит
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:12
втягивающие.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
это или втягивающая (лучше заменить и проверить, много г..) или щетки на стартере. и посмотреть сами контакты на стартере, все зачистить и поджать.
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:28
в общем снимать и разбирать полюбому. Там не сложно совсем.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 15:16
Докладываю.
Хотел было снять стартер, но не нашел как добраться до третьего болта, поэтому для начала решил обработать контакты, плюс зарядить аккумулятор.
Пока полет нормальный, машина заводится легко.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 15:19
умничка! gpn
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 18:36
Андрес
ну тоже хорошо. главное проблему решил и АКБ лучше будет
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 20:53
третьего нижнего болта обычно нет с завода.
на днях была точ такая трабла, заводился в два лица, сосед ключём зажигания втягивал втягивающее, а я отвёрткой запускал стартер.
кароче
трабла в бендиксе была, он был засран и туго перемещался в итоге попадал зуб на зуб не доводя пятоков, тож грешил сначала на АКБ, втягивающее.
както-так
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
