avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
После завода двигателя на морозе бендикс стартера не возвращается в исходное положение, и стартер соответственно крутится заведенным двигателем - может крутится секунд 10-20 пока не выскочит обратно.
Могут ли быть еще какие варианты кроме бендикса? Втулка в картере может создавать данную ситуацию?
Емае, уж который год не могу эту фигню побороть...
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
у меня тоже самое. в прошлом году лечил смазав литолом бендикс
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
а у меня неск лет не всегда цепляет, в мороз.
avt2kw писал(а):Втулка в картере может создавать данную ситуацию?
не. Когда снимешь - её внимательно
avt2kw
А вообще, чисто теоретически - может ли быть проблема в маховике?
Прошлой зимой снимал стартер, перебирал его, принес теплым, быстро поставил обратно на промерзшую машинку и сразу завел - так проблема никуда не ушла, было такое же залипание бендикса...
Кстати, по поиску на подобное иногда пишут что подмерзает замок зажигания - как его исключить для диагностики?
maximk
Интересно другое - как автор определил, что бендикс не возвращается?
Насколько я понимаю, при исправном бендиксе если его начнет крутить двигатель, то стартер крутится не должен, так как у бендикса должен быть свободный обратный ход. Само собой, если при этом одновременно не залипает замок зажигания или втягивающее.
Про замок - при положении ключа на старт также загорается лампочка уровня тормозухи на приборке (такая - (!) ). Тормозуха тут не причем, конечно, просто это специально так сделано. Т.е. если она горит - значит напруга на втягивающее подается.
avt2kw писал(а):как его исключить для диагностики?
Когда бендикс еще не вышел,сдерни маму красного провода с втягивающего,вот и прервется цепь от замка.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Вот как раз на днях боролся с той же бедой. Там оказалось что втулка передняя сильно изношена, с матюгами и метчиком на 14 я её вынул, поменял. Вставил стартер, опять та же песня. Разобрал стартер, оказалось что бендекс сухой. Всё прочистил, смазал графиткой и всё заработало. Стартер крутит как ураган. Даже в -15 и без выжатой сцепы. Благо в коробке полусинь 75W-90
maximk
thrash писал(а):Разобрал стартер, оказалось что бендекс сухой.
Что именно было сухое? Бендикс, он снаружи стартера, это раз, а два - он обычно завальцован. Как его смазать?
avt2kw
maximk писал(а):Интересно другое - как автор определил, что бендикс не возвращается?
так если бы он возвращался, стартер бы не визжал после запуска двигателя...
maximk писал(а):Насколько я понимаю, при исправном бендиксе если его начнет крутить двигатель, то стартер крутится не должен, так как у бендикса должен быть свободный обратный ход. Само собой, если при этом одновременно не залипает замок зажигания или втягивающее.
в этом то и дело: раз после того как завелся двигатель -> ключ зажигания из подпружиненного последнего положения вернулся в рабочее и отключил питание втягивающего -> пружина втягивающего должна вернуть бендикс в исходное положение и соответственно должны разомкнуться пятаки втягивающего -> отключится стартер.
Однако этого как раз и не происходит...
Вообще у меня уже предположение появилось что зубья маховика имеют не совместимую геометрию с зубьями венца бендикса, из за чего просходит их закусывание... )))
avt2kw
т808 писал(а):Когда бендикс еще не вышел,сдерни маму красного провода с втягивающего,вот и прервется цепь от замка.
ага, и правда! завтра утром обещают -27, как раз успею и капот открыть и фишку сдернуть... )))
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Был гемор. Летом вылечил разборкой, смазыванием и чисткой. Теперь отлично
maximk
avt2kw писал(а):в этом то и дело: раз после того как завелся двигатель -> ключ зажигания из подпружиненного последнего положения вернулся в рабочее и отключил питание втягивающего -> пружина втягивающего должна вернуть бендикс в исходное положение и соответственно должны разомкнуться пятаки втягивающего -> отключится стартер.
Может я чего-то не понимаю, но. Если на стартер не подавать напряжение, то даже застрявший бендикс не приведет к его вращению -> жужать он не будет. Чтобы разорвать цепь питания стартера, нужно чтобы втягивающее чуть отошло назад, при этом цепь стартера прервется еще до того как бендикс выйдет из полного зацепления.
Поэтому я вижу такие варианты. Либо бендикс уж очень жестко клинит у маховика, т.е. не двигается назад вообще. Тогда втягивающее продолжает питать стартер, а он визжать.
Либо, что более вероятно, залипает где-то электрическая цепь (замок или втягивающее). Судя по машине
В ней есть еще и реле стартера.
Так что присоединяюсь к совету:
Цитата:Когда бендикс еще не вышел,сдерни маму красного провода с втягивающего,вот и прервется цепь от замка.
avt2kw
maximk писал(а):В ней есть еще и реле стартера.
не оно, проверял его заменой
а завтра замок исключу разрывом управляющего провода
thrash
maximk
Ну, бендексом я назвал всё что спереди стартера. В общем там на валу, на роторе, спереди механизм, который двигает всю эту байду во время заводки. Вот он сухой был. Даже ржавый.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
кстати о смазке... снимал стартер, подавал питание чисто на втягивающее, оно бендикс уводило вперед, а назад на половину хода, до сих пор колбасит, никак не соберусь еще раз разодрать и глянуть что я там еще недоделал...
думаю смазать тут нужно, где на фото указано, потому как по валу скользит нормально, а на креплении вилки очень тугой ход
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
теме ап, такая же фигня! Только на 2110! Поставил новый бендикс(!), а обратно всё равно не всегда возращается, может реле накрылось?
Djafart800
Бессовестный писал(а):теме ап, такая же фигня! Только на 2110! Поставил новый бендикс(!), а обратно всё равно не всегда возращается, может реле накрылось?
попробуй капнуть в сторону замка зажигания. возможно ключ не возвращается, или в замке залипают контакты
