Работа дворников в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работа дворников в мороз вывод темы на печать
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:37
Всем привет!!!
Всё чаще стала донимать проблема: в мороз моторчик привода дворников еле-еле толкает их по лобовухе. Потом по мере прогрева работа привода приходит в норму. Кто подскажет, чтоб полмашины не разбирать, что и где нужно (или необходимо) смазать? Или светит замена моторчика?
Aquila non captat muscas
Tixius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:43
Tixius писал(а):
Всем привет!!!
Замер напряжения на моторчике тебе поможет. Дальше будет видно. Вполне вероятно, что массы или просад напруги в бортсети.
Короче. Мерить везде и смотреть.
Для начала массу дворников отревизировать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:50
Tixius писал(а):
Всем привет!!!
Та же фигня.
Мне кажется, в моторчике просто смазка застывает, поэтому и елозят не спеша, а как прогреется, то начинают бодрее.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:27
А какова связь, между плохой массой и внешней температурой..
У меня например та же проблема. Как холодно - дворники еле еле елозят, как некоторон время поработают так более менее норм станоятся, причем наблюдается только в морозы, летом никогда.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:43
дело в том что работать начинают быстрее после прогрева двигателя
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:47
потому что по мере прогрева двигателя нагревается и подкапотное пространство и то место где привод дворников расположен. Если бы проблема была в массе то дворники всегда бы плохо шевелились ИМХО.
Более того, на холодном двигателе напряжение в борт системе ВЫШЕ чем обычно, поскольку даже штатный РН на холодную выдает бОльшую напругу.
Хотя ревизия контактов ещё никому не повредила.
FAQ по ВР
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:51
Имхо - открутить, отнести домой, разобрать, почистить/смазать, собрать, поставить наместо... Как то так я у себя делал Pardon
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 13:04
MadDog писал(а):
почистить/смазать
Чем?
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 13:11
А у меня от мороза сегодня рычаг дворника лопнул, ни как не думал что такое возможно wwow
Новый рычаг ставить на морозе опасаюсь, вдруг он при напрессовке тоже лопнет.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 13:23
беспокойный писал(а):
MadDog писал(а):
почистить/смазать
Чем?
Циатим или графитка... Литол/солидол низя - они густеют что писец....
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:28
Сам лопнул или ты помог?
При какой температуре за бортом? - это я в плане - чего опасаться...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 23:49
даже добавит нечего Good
моторчик (смазка в нем) замерзает вот и плохо работает. не мешайте машине работать
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Авто: ВАЗ 21120, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 02:00
У меня такое лечилось чисткой, смазкой и заменой уплотнительных резиновых колец метало-керамических подшипников осей стеклоочистителей.
Alex 98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 02:03
смазка! я свой как то разбирал смазывал. он у меня летом глючел. оказалось внутри корозия и его клинело. все шлифанул и смазал. летом норм, зимой до прогрева еле трет
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 08:03
Хотел поднять дворник чтобы снег смести с лобового, потянул его, а он в руке остался Very Happy
Было где-то -16, рычаги пару лет назад менял вместе с трапецией, вероятно кетайские попались lol1
