Гремит торпеда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит торпеда вывод темы на печать
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:07
Люди добрые выручайте. Задолбала гремящая высокая панель.
Если машине даю немного натяг во время езды грохот идет откудато из середины. А если на месте при 1000об. отпускаю плавно сцепление чтоб создать нагрузку на двигатель то грохота нет. Я ее все лето клеил мазал уже места живого нет где она не проклеина. Вот и сейчас сходил разобрал кулаком стучу, тишина. По печке ногой попинал, думал может заслонки гремят, нет тоже тишина. Куда еще залезти???
mexanik82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:34
Может быть магнитола? Или провода какие-нибудь болтаются. Мозги плохо закреплены (если инж). Не забыл ли поставить резинку м/у панелью и кузовом (которая вдоль уплотнителя лобового стекла).
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:45
mexanik82
Это не излечимо, поверь. У самого гремит, особенно на кочках, смирился. Если только евро, поменьше гремит, но все равно гремит)
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:50
магнитолу вытощил, ниже управления печкой тоже все снял даже пепельницу. резинка имеется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 20:26
проклеенная евро тебя спасет
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 00:51
mexanik82 писал(а):
Куда еще залезти???
у меня тоже думал что панель посередине гремела, а оказалось это пластиковые жабры снаружи между лоб стеклом и капотом - сними их и слушай gpn
Я соблюдаю ПДД, а ты?
Иван24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 10:56
А та хрень то как может дрожать??? Я на нее даже бы и не подумал.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 13:17
Дребезжит при любых неровностях(когда на кузов действуют малейшие скручивания), а дребезг как будто внутри торпеды посередине, кот. значительно усиливается при темп ниже нуля, подкручивание креплений не помогает
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 13:37
сегодня проверю
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 16:02
герметик тоже не пом, пока что помогло снятие этого девайса, надо еще попробывать на резину прикурутить
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 16:28
Нет это не оно. Мне кажется это под капотом верхняя крфшка печки. А кто знает где панель нужно проклеивать. Или на нее шумку клеить надо???
