Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Здравствуйте!С утра у нас сегодня -28, вчера приехал на машине к дому, часов в 10 вечера.Сегодня с утра пробую заводить-стартер крутит,вместе с ним пищит сигналка и многократно щёлкает реле бензонасоса.Как будто напряжение пропадает.Реле заменил предохранители тоже.Может это АКБ умерла и её хватает только стартер крутить? Заряжал месяц назад плотность была 29.Сигналка простейшая , пищит так когда клемму одеваешь на акб.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Dornier писал(а):Здравствуйте!С утра у нас сегодня -28, вчера приехал на машине к дому, часов в 10 вечера.Сегодня с утра пробую заводить-стартер крутит,вместе с ним пищит сигналка и многократно щёлкает реле бензонасоса.Как будто напряжение пропадает.Реле заменил предохранители тоже.Может это АКБ умерла и её хватает только стартер крутить? Заряжал месяц назад плотность была 29.Сигналка простейшая , пищит так когда клемму одеваешь на акб.
Ну судя по симптомам АКБ на зарядку.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Тоже склоняюсь к этому( А не может эбу глючить от мороза?
Sprite
Dornier писал(а):Тоже склоняюсь к этому( А не может эбу глючить от мороза?
Вряд ли, и -28 не тот мороз.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Я купил зубилу весной хз за этот аккум.Мы с батей когда ставили на зарядку была плотность 23.У меня сигналка и бортовик.За ночь на морозе реально сесть аккумулятору?И как мороз на него влияет?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Помирает аккум...
лучше новый купить...
Dornier писал(а):А не может эбу глючить от мороза?
Dornier писал(а):стартер крутит,вместе с ним пищит сигналка
ЭБУ не виноват,ведь даже сигналка говорит,что напряжение АКБ очень низкое.
Dornier писал(а):За ночь на морозе реально сесть аккумулятору?
Если с утра необходима поездка,то при температуре ниже -25 градусов АКБ лучше на ночь брать домой.Это особенно для 2-3 и выше летних,тем более когда не знаешь ее состояния.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Спасибо!Я уже не парюсь когда машина чудит, сразу сюда как на исповедь!
Dornier писал(а):Я уже не парюсь когда машина чудит, сразу сюда как на исповедь!
Клеммы на АКБ не окислены?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):Я уже не парюсь когда машина чудит, сразу сюда как на исповедь!
Весь прикол в том,что капот не открывается))Тросик оторвался-так и не смог открыть капот))
Dornier писал(а):Весь прикол в том,что капот не открывается))Тросик оторвался-так и не смог открыть капот))
Лезть под машину и дотягиваться рукой до замка капота.
Dornier писал(а):Тросик оторвался-так и не смог открыть капот))
А может он в салоне от рычага оторвался,тогда пассатижами можно попытаться ухватить.Про фонарик не забудь - темно там.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):Весь прикол в том,что капот не открывается))
Оторвался в салоне.Я тянул за конец пассатжами, проволока вышла в салон см на 20 и всё на этом.Дальше тянул с большой силой - всё без толку.У меня кстати капот неплотно прилегает,рука пролазит в щель между капотом и пластмасской чёрной или только из под машины можно?
Dornier писал(а):,рука пролазит в щель между капотом и пластмасской чёрной или только из под машины можно?
Только снизу!
Конец пружины замка с ушком,за которое тяга цепляется,находится на задней стороне верхней полки.
Можно конечно попытаться толстой проволокой с крючком на конце попытаться поймать,но тогда тебе необходимо это на другой машине прикинуть и из проволоки шаблон согнуть.Ищи друга рядом с такой же машиной - так проще.
Dornier писал(а):проволока вышла в салон см на 20 и всё на этом.
Это конец до рубашки дошел.
Значит из салона уже не получится.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Спасибо попробую!
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Хех, открыл капот не откручивая защиту!
Мой способ:Справа походу автомобиля чуть чуть приподнимаем край капота,чтобы не загнулся,дальше я вставил между крылом и капотом пассатижи(пластиковыми ручками,чтобы краску не содрать.)Взял лыжную палку и фонарик(у меня мощный в телефоне).Дальше подсвечивая фонариком в щель вставил палку и упёр её в край пружины,нажал-всё капот открыт!
п.с. К началу зимы авто мне не первый раз мозг разорвало
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
по моему просто с контактами что то. Стартер бы ничего не крутил в -28 если б АКБ была разряжена. А тут говорит крутит. Посмотри контакт красного плюсового провода от АКБ на ЭБУ.
Dornier писал(а):Заряжал месяц назад плотность была 29
это че за плотность такая? 1,27 должна быть
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Сергей 22 писал(а):по моему просто с контактами что то. Стартер бы ничего не крутил в -28 если б АКБ была разряжена. А тут говорит крутит. Посмотри контакт красного плюсового провода от АКБ на ЭБУ.
Я имел ввиду - было 1.23 зарядили 1.29 батя заряжал,он шарит-сказал зарядл 1.29
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Если аккумулятор ночь в квартире постоит есть вариант завтра утром завести машину?
Dornier писал(а):Если аккумулятор ночь в квартире постоит есть вариант завтра утром завести машину?
а в чом сомнения то?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Dranik писал(а):Dornier писал(а):Если аккумулятор ночь в квартире постоит есть вариант завтра утром завести машину?
У меня зарядника нету,за ним надо через весь город к отцу тащиться))
Лучше уж на машине
ареометра тоже нету, а так не проверишь его? я затащил акум домой на нем щас слой снега в пол пальца толщиной- отходит))
Последний раз редактировалось: Dornier (01 Декабря 2010 18:34), всего редактировалось 1 раз
Dornier писал(а):Хех, открыл капот не откручивая защиту!
Молодец!
Проверь ка ты проводок от минусовой клеммы АКБ на шпильку массы кузова.А еще лучше продублировать его таким же или потолще.Ну и зачистить место контакта здесь.
Dornier
непарься завтра поставишь и поедешь.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
т808 писал(а):Dornier писал(а):Хех, открыл капот не откручивая защиту!
Молодец!
Спасибо проверю!я контакт зачищал и притягивал осенью посильнее,а вот сам провот весь изолентой перемотан,от мороза мог заглючить?! Как думаете отойдёт аккум за ночь, я особо то не мучал его.
Последний раз редактировалось: Dornier (01 Декабря 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
Dornier писал(а):а так не проверишь его?
Можешь с утра напряжение на нем померить.Узнаешь косвенно его емкость.
Если масло в двигателе нормальное для зимы,а судя по тому,что стартер двигатель сегодня крутил,с этим у тебя порядок,то завтра с утра заведешь.
