Salavat Yulayev
Стартер, то заводит , то не заводит.
когда не заводит, слышно гудение, при этом сильно садится аккумулятор. В последний раз аккумулятор сел полностью за 3 минуты(и было очень влажно). При полностью заряженном аккумуляторе заводит стабильно, чем дальше, тем хуже. Месяц назад ремонтировали стартер, меняли втулку. Перед этим заел замок зажигания и стартер вращался на ходу (около 1 км пути). На приборной панели очень бледно горит лампа разряда на холостых, при повышение оборотов до 1500 - гаснет. Подозреваю где-то коротит.
Дмитрий У.
Напряжение зарядки какое? Похоже у тебя проблемы с генератором.
harddriver
Имхо, втягивающему реле ёк... Перегрелся стартер, и оно теперь коротит при заводке.
nedvik
Заводи машину и на холостых оборотах тестером меряй напряжение на клеммах генератора, должно быть не ниже 13.6 В. Затем померяй на клеммах аккумулятора, падение напряжение должно быть не более 0.2 В. Вобще стоит еще разок посмотреть стартер, у меня из за дряхлой втулки в коробке ротор немного подгорел и брал на себя очень большой ток, соответственно два три раза заводишь машину и аккумулятор садиться. Но раз у тебя горит лампочка разряда, думаю сначала стоит проверить генератор.
Сергей 22
похоже еще и с возбуждением генератора проблемы.
После 1500 оборотов происходит самовозбуждение. А так для этого есть специальный резистор.
Salavat Yulayev
в стартере ротор оказался частично залужен
в генераторе один диод прогорел
