Провал при 1500-2000 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал при 1500-2000 об/мин вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:17
Добрый день! В течени уже почти месяца наблюдается провал в работе двигателя в районе 1500-2000 об/мин. Машина отца, поэтому я не часто пользуюсь ее, только когда моя на ремонте.
Пробег 56 тыс км, на 51 тыс км чистили инжектор. Свечи проверил все в норме. На проводе высоковольтном 3 цилиндра был отрыв наружной оболочки, при этом центральный электрод был целым. Я собрал провод обратно. Фильтр бензиновый и воздушный менялись при замене масла.
Вчера ночью заводил машину, возле свечей ни одной искры. Сегодня хочу проверить сопротивление проводов. Куда еще можно смотреть?
Кстати, провода уже служат около 30 тыс.км (3 года). ЕСли менять провода какие брать? Предлагают Тесла?
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 21:23
Ваха писал(а):
Предлагают Тесла?
или СЛОН.
МЗ подменить на заведомо рабочий.
Ваха
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:49
К сожелению МЗ подменить не как - у меня и у друзей 16 кл двигатели.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:44
Требуется помощь - симптомы такие - как ктото схватит-отпустит-схватит-отпустит-.... за зад машину, ..... на прогретой машине - на холостых - сама подгазовает ритмично, смотрел по БК - пока машина холодная - все в норме - положение дпдз - 0 , обороты 1500 ... прогревается до градусов 60-70 - обороты 850 и как ктото на газ нажимает и тутже отпускает - положение дпдз тоже по бк меняется - от 0 до 3-4 , менял дпдз, брал у друга заведомо исправный - не помогает... куда еще копнуть ? .... напрягают провалы в пределах 1000-2000 об. по тахометру - если выше обороты - то провалов нет ......... причем проявляется не постоянно - бывает - заглушил-завел - и все прошло - но уже так редко стало помогать
vit755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 01:00
Сегодня пришлось по городу помататься на этой машине. Так заметил, что когда хорошо прогреть и проехать около 30 км провалы почти исчезают. Проверил провода - все в норме. Хочц заменить топливный фильтр. Далее отпишусь.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 07:49
GVG писал(а):
Разве эти ссылки битые?
Места крепления "массы"
http://chiptuner.ru/ground.php
Улучшение "массы"
http://chiptuner.ru/ground2.php
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
http://chiptuner.ru/pub_05.php
