Завод при -12 -16 градусах - это тяжело для двигла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Завод при -12 -16 градусах - это тяжело для двигла? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:07
Сегодня ходил в гараж. На улице было -26, в гараже -13, завёлся как летом в принципе со второй прокрутки, только грелся дольше...
Гараж холодный, но не одиночный, а рядовой, поэтому по бокам две воздушные подушки в виде соседних гаражей. Холод только с крыши и с приличных щелей в дверях....
Получается разница между темпой на улице и в холодном гараже ажна +13 градусов. Кстати уж больно подозрительная разница, ведь гараж ну реально холодный, не утеплённый ни капли... Но прибор не врёт...
Вопрос такой. При какой температуре заводки идёт действительно мощная износная нагрузка на двиг?
Именно на голову, блок цилиндров в общем именно на двигаетль(масло BP полусинь, жидкое в момент заводки) Минус 12-16 это тяжкая заводка для двигла старенького? Или тяжко для двигла - это когда температура от -20?
Вроде так по-официальным данным карб. двигатель должен пускаться при темпе до -15 градусов. Но пуститься может и пуститься, а что будет с поршневой и ГРМ, сильно ли они коцаются?
Я просто не знаю, стоит ли двигло насиловать, заводя его в гараже при температуре до -17 град. Где температурная грань, после которой двиг лучше не заводить и уберечь уберечь от сильного износа?
Последний раз редактировалось: kowalski (01 Декабря 2010 23:09), всего редактировалось 1 раз
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:09
по сабжу: двиглу пофигу, если масло залито соответствующее погоде
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:11
Т.е. оно не должно быть застывшим и вязким? Я просто щуп вынимаю, оно у меня что летом, что зимой всегда текучее.....Это типа хорошо? Или есть ещё какие то признаки определения пригодности масла для холодного пуска?+
Я в одной статейке читал, что неправильные регулервки двигла, которые летом сглаживаются, зимой могут привести к серьёзным проблемам, что конкретно не сказано...
Ну я подумал может это что-то связанное с зазорами, клапанами, например из-за холодового сжатия может где-то что-то неправильно отрегулированное закусить или зажать?
Slavny
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:19
имелось ввиду то, что зимой такой автомобиль будет очень сложно завести в принципе.
насчёт масла: вынимаешь щуп, если с него масло само стекает каплями, то всё нормально. если оно начинает сливаться тонкой ниткой - уже хуже. вобщем оно не должно быть как мёд по консистенции
kowalski
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:22
А понятно т.е. имелось ввиду, что будут большие проблемы при заводке....
Вот спасибо, буду знать Good
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 03:18
При обычном запуске в результате контакта с внутренней поверхностью холодного впускного коллектора топливная смесь конденсируется, а невоспламенившийся бензин смывает со стенок цилиндра масляную пленку. В результате поршневая группа работает в режиме сухого трения. Каждый запуск холодного двигателя при температуре -25°С равнозначен 850 км пробега летом. По данным НАМИ, на счет запуска в зимнее время можно отнести 70% износа двигателя. Применение предпускового подогревателя существенно снижает износ двигателя. Парообразная топливная смесь сгорает полнее, благодаря чему бензин в жидкой форме не попадает в камеры смывая масло увеличивая износ, и снижает токсичность выхлопа более чем на 45% и дает экономию топлива до 10%.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 03:31
[quote="BorisN"]-25°С равнозначен 850 км пробега летом[/quote]
Млять, пощитал тут
4 мес в году у нас ниже или равно -25, это = 120 дней.
в день завожу в среднем 5 раза (с работы на работу, обед и т.д.), за 120 дней отрицательной температуры я завожусь 600 раз, получается к моим 120 т.к. надо прибавить 600 * 850 = 510 000 получается пробег мой составляет 630 000.
Вот ни куя се, двигун то у меня милионник !!!!!!!!!!!!!!!
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 07:52
чтоб конденсат образовался нужна разность температур,а её нет.всё одинаково холодное.камепа сгорания даже несколько теплеет,при сжатии температура поднимается.
BorisN писал(а):
850 км пробега
в прошлом году озвучивалась цифра 500.походу у продавцов подогревателей апетит растёт.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 09:31
А я читал 1000 dns4
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 11:19
Автор, Вашей машине уже ничего не поможет, это старое ведро, посему для нее париться насчет вредно-невредно бессмысленно. Залейте масло пожыже и ездите
Я вот ваще в -25 на минералке завожусь и не забиваю голову такой ерундой.
Ну и что что износ? Мотор вообще от работы изнашивается.
Никакие 500 или 850 км- бред это все.
Ну сделает поршень два-три хода по остаточной масляной пленке, и что? Потом то начнет поступать масло, какой бы густоты оно не было
С щупа стекает? Хоть как? Да? Ну и заводите, ничего не произойдет
Двухтактные моторы вообще ездят почти на чистом бензине, смазка там идет за счет выпаривания бензина из бензиномасляной смеси на стенках цилиндра. И ничего, ездят и никто голову себе не забивает.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 12:23
BorisN писал(а):
топливная смесь конденсируетсяв прошлом году озвучивалась цифра 500.походу у продавцов подогревателей апетит растёт.
конечно же, износ зависит напрямую от стимуляции производителями подогревателей сотрудников МАМИ))))) Wink
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 13:53
Сан-Саныч
+мильён!
а про 500-850км - pst писец умора!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 15:24
можно вообще не заводить никогда и не насиловать.
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 15:30
HICOM писал(а):
Млять, пощитал тут
Могем ведь когда хотим hehe ROFL
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 16:23
ну а как они дожны продавать подогреватели то еще???
-12-16 я считаю даже говорить не о чем вообще
Каждый сам для себя решает. Можешь обойтись без машины в этот день раз там -30 значит не заводишь. Не можешь - значит заводишь.
Прошлую зиму почти не ездил. было -30-36 стабильно. До работы 15 минут пешком (3 остановки на автобусе) Я на автобусе уже на работе был, а машину еще прогревал бы стоял и потом ехал бы как в холодильнике. А вот коллега живет далеко. Там с автобусами не так все просто. А вечером туда только если на такси. Она всю зиму ездила на машине. ночью 1-2 раза ходила прогревать.
