99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
ВСем привет это снова я со своей проблемой помогите кто знает: суть
вот уже 2 дня не вылазиет моя машина из СТО пытаемся устранить течь масла, поменяли прокладки замазали герметиком вроде все сделали но чтобы убедиться нужно было помыть двигатель чтобы точно понять устранено или нет, помыл движок он завелся без проблем, чуть позже начали скакать обороты и глохнуть потом стартер не очень особо хотел цеплять, крутит крутит вот почти начинает цеплять и глохнет, постоишь минут 10-15 заводится но с трудом, покатался так целый день обороты вроде нормализовались не глохнет поехал домой, выхожу чтобы в гараж поставить а стартер молчит, воообще молчит(( посмотрел свечи, трамблер, ну где контакты везде сухо, ЧЯ намочило поворотники немного шалили но прошло, а стартер молчит, что делать незнаю и еще ключ в зажигании проворачивается но не множко тупит
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
99_by_HAMANN писал(а):что делать незнаю и еще ключ в зажигании проворачивается но не множко тупит
Отсюда начинать стоит... Возможно контактная группа замка рассыпалась... Ну или подгорели контакты...
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
kazak1102 писал(а):99_by_HAMANN писал(а):что делать незнаю и еще ключ в зажигании проворачивается но не множко тупит
если это так машину реально завести с толкача? или как то не разбирав можно проверить эту группу ПС: имею ввиду это группа кроме как за работу стартера отвечает? вдруг все работает))
99_by_HAMANN писал(а):имею ввиду это группа кроме как за работу стартера отвечает? вдруг все работает))
Можно вызвонить по схеме...
На старт там же своя гуппа имеется... Ссылок не дам... Нету в этом компе... Новый пока...
В ФАКе есть схемы...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
99_by_HAMANN писал(а):если это так машину реально
Обычно подгорают контакты влючения втягивающего реле стартера .
99_by_HAMANN писал(а):еще ключ в зажигании проворачивается но не множко тупит
В стартерное положение ключ поворачивается и возрашается свободно ?
При по вторной попытке (не выключая зажигание) влючение стартера , блокируется ?
Замена контатной группы
http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-4-410vaz.htm
Замок , если исправен можно в приципе и не снимать .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
АРКАША писал(а):99_by_HAMANN писал(а):если это так машину реально
Интереснеько, вспомнил до мойки когда после ночной стоянки стартер крутил как то странно как будто металл об металл или это не стартер)) насчет замка стартерное положение я как бы не понял чуть чуть)) но при повторной попытке блокируется, и еще ключ в замке не много туго ходит (но это бывает не всегда обычно ВД-кой пшыкал помогало), и как он седня заводился, ключ держу тоесть кручу стартером, стартер крутит как бешеный, но не цепляет газу даю начинает и сразу глохнет потом прошло)))) после сегодняшним днем после стоянки в 2 часа машина спокойно завелась, а щас ноль эмоции
АРКАША
99_by_HAMANN писал(а):стартер крутит как бешеный, но не цепляет
Бендикс - умирает обгонная муфта (чаще всего) .... вилка(приводня муфта) привода бендикса) , зубья бендикса (маховика) .
99_by_HAMANN писал(а): а щас ноль эмоции
Щёлкает втягивающее но не крутит стартер ?
Не срабатывает(не щёлкает) втягивающее ?
Другие варианты ?
Сохатый
Я бы для начала в предварительно отсоединенный управляющий провод втягивающего контрольку воткнул и посмотрел, приходит ли вообще напруга туда.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
АРКАША писал(а):99_by_HAMANN писал(а):стартер крутит как бешеный, но не цепляет
Другие варианты ?
честно сказать незнаю как щелкает втягивающее но когда ключ проворачиваешь есть какой то щелчок его также можно сделав так открыть зажигание лампочки все погаснут и снизу есть фишка ее трогаешь что то опять щелкает, это есть втягиваюшее?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Сохатый писал(а):Я бы для начала в предварительно отсоединенный управляющий провод втягивающего контрольку воткнул и посмотрел, приходит ли вообще напруга туда.
Пожалуйста объясните на пальцах, как это сделать?
99_by_HAMANN писал(а): когда ключ проворачиваешь есть какой то щелчок
Когда ключ поворачиваешь в положение ЗАЖИГАНИЕ,раздается один щелчок реле зажигания.Оно прикручено под торпедой под кнопкой подсоса.Если нагнешься,то увидишь шляпку самореза его крепления.Это реле не виновато.
При положении ключа в СТАРТЕР должен раздаться еще один тихий щелчок - это сработает реле включения стартера - оно привинчено под капотом на моторном щите левее коммутатора и черной коробочки блока ЭПХХ.Колодка этого реле часто окисляется до зелени.Если колодку с реле снять,а толстые провода,к ней подходящие(РОЗОВЫЙ и КРАСНЫЙ)замкнуть между собой,то стартер должен закрутиться.
99_by_HAMANN писал(а): и снизу есть фишка ее трогаешь что то опять щелкает,
Вот эту фишку разъедини и проверь не оплавлены ли в ней контакты.Особенно РОЗОВОГО и КРАСНОГО проводов
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
На картинке эта фишка разъединена,а рука держит реле зажигания.Это реле к стартеру отношения не имеет.
99_by_HAMANN писал(а):фишка ее трогаешь что то опять щелкает
Нужно аккуратно трогать по отдельности каждый провод этой 8-ми контактной фишки при включенном зажигании.Как услышишь щелчки - тот провод и имеет плохой контакт в этой фишке.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а): когда ключ проворачиваешь есть какой то щелчок
Спасибо буду пробывать если реле стартера будет крутить стартер на прямую то значит нужно менять реле стартера, попробую все сделать
99_by_HAMANN писал(а):если реле стартера будет крутить стартер на прямую то значит нужно менять реле стартера,
Не все так просто.
Если при замыкании контактов в снятой колодке с реле стартер закрутится,то сам стартер и его втягивающее исправны.Для проверки исправности этого реле на моторном щите можешь вместо него взять временно реле включения дальнего света из блока предохранителей.Они одинаковые,только из блока ушка крепления не имеет.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а):если реле стартера будет крутить стартер на прямую то значит нужно менять реле стартера,
Не все так просто.
если я вас правильно понял то нужно реле из ЧЯ дальнего света попробывать поменять на реле стартера если будет работать то нужно поменять реле стартера? поправьте если я ошибся
99_by_HAMANN писал(а): нужно реле из ЧЯ дальнего света попробывать поменять на реле стартера если будет работать то нужно поменять реле стартера?
Да.И проверить колодку этого реле на окисление контактов,а то если там все зеленое,и исправное реле работать не будет.А будешь ее снимать - надевать,контакт зачистится и какое то время работать будет.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а): нужно реле из ЧЯ дальнего света попробывать поменять на реле стартера если будет работать то нужно поменять реле стартера?
тока пришел с гаража, проверил зеленого там нету, поставил реле дальнего света вместо того кручу ключ, стартер молчит, но реле щелкает куда еще смотреть?
АРКАША
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
блин чесна не знаю я где втягивающее стартера по рисунку ничего не понял, а контрольную лампу сделать самому не сложно же?
99_by_HAMANN писал(а):кручу ключ, стартер молчит, но реле щелкает
Это реле щелкает?
99_by_HAMANN писал(а):блин чесна не знаю я где втягивающее стартера
Вот стрелкой отмечено
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1454.jpg
Вот этот провод сними
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1455.jpg
И отверткой соедини освободившуюся клемму с гайкой,на которую на фото накидной ключ одет
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1456.jpg
Исправный стартер должен закрутиться.Не закрутится - пиши,скажем как проверить втягивающее и провода.
99_by_HAMANN писал(а):контрольную лампу сделать самому не сложно же?
Чего уж проще.Можно купить пробник - копейки стоит,можно для этого запасной боковой повторитель поворота приспособить или просто к лампочке два проводка припаять или с патроном ее использовать.
АРКАША
99_by_HAMANN писал(а):не знаю я где втягивающее
Если у тебя инжекторная , стартер под корпусом воздушного фильтра .
На карбюраторной видно и так .
http://www.vaz-autos.ru/2108/9_3.htm
Чтобы увеличить фотку наведи на неё курсор мышки и нажми левой клавищей .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а):кручу ключ, стартер молчит, но реле щелкает
Это реле щелкает?
Щелкает реле
тока что сделал как вы советовали тока искры моргают и щелкает это втягивающее, вроде так!!!! но стартер молчит (хорошо что взял отвертку там током бьет оказывается а хотел гвоздиком
а еще это все проверял на реле стартера это может повлиять?
Последний раз редактировалось: 99_by_HAMANN (13 Января 2011 00:03), всего редактировалось 1 раз
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
забыл написать когда ставил реле дальнего это оно щелкало, когда ставлю реле стартера он молчит
АРКАША
99_by_HAMANN писал(а): щелкает это втягивающее, вроде
Ну тут услышишь и почувствуешь , шёлкает прилично
Перемкни (острожно может приварить перемычку) по гайкам (на 13) оба болта на крыщке втягивающего .
Стартер крутит ?
99_by_HAMANN писал(а):когда ставлю реле стартера он молчит
В утиль .
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
АРКАША писал(а):99_by_HAMANN писал(а):не знаю я где втягивающее
спасибо за помощь
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
АРКАША писал(а):99_by_HAMANN писал(а): щелкает это втягивающее, вроде
Стартер крутит ?
В утиль .
да рукой чувсвтуется прилично и потихоньку приваривает))) а стартер молчит, значит релюшку менять?
