амик61
Авто: типерь карейская
не подает ни каких признаков жизни. после полученных ударов по втягивающему попытался разок крутнуть но как то нехотя как будто АКБ дохлый и опять тишина. при попытке завести в ручном режиме то биш отвёрткой на контакты втягивающего искра проскакивает еле-еле хотя АКБ заряжен
HICOM
h2so4-bryansk
искра должна быть жирная, на отвертке куски выламывает.Или масса на двиг. плохая или АКБ осыпался.
амик61
h2so4-bryansk писал(а):искра должна быть жирная, на отвертке куски выламывает.Или масса на двиг. плохая или АКБ осыпался.
АКБ заряжен массу тоже проверял. при попытке подать плюс напрямую мимо замка втягивающее пару раз щелкнуло и замерло в ожидании следующего моего шага
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
снимать стратер и разбирать. Похоже клинит в нем втягивающее. А можещ щетки кончились в нем?
В общем разбирать и осматривать
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
у меня вот только на днях такое было: ключ на старт , втягивающее щелкает и все. замыкал болты - не крутит. вобщем зачистил голови конт. болтов и конт. пластину и все стало ок.
dryffery писал(а): замыкал болты - не крутит
dryffery писал(а):зачистил голови конт. болтов и конт. пластину и все стало ок.
А что же он не крутил,когда ты именно эти болты снаружи замыкал?
Сергей 22 писал(а): А можещ щетки кончились в нем?
Это самое вероятное.
Если они короче 12мм,то их менять.И заодно коллектор якоря шкуркой немного зачистить.
