Автор |
Сообщение |
Finderrus
Авто: ВАЗ-21124
Добавлено: 03 Декабря 2010 20:45
Подскажите кто может, при пуске утром загорелся чек(показалось даже лишняя вибрация двигла была),- ехать не стал, вечером опять после пуска загорелся и мин через 5 потух., БК только штатный в евро панели 21124, знаю что он может показывать ошибки, но не знаю как их найти.При включении диагностики показывает цифры : в верхней строке 345, в нижней --7-- ЧТО это может значить????
Вернуться к началу |
serch
Авто: ВАЗ-111
Добавлено: 29 Декабря 2010 22:59
аналогичная ситуация. ВАЗ 21112 зажглась жёлтая лампочка двигателя и минут через 10 потухла. двигатель тоже потрушивало, бензин хороший. помогите пожалуйста, что это было и насколько опасно? как узнать код ошибки? панель приборов показывает только суточный пробег или ещё как-то?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Добавлено: 29 Декабря 2010 23:51
Диагностику приборов умеешь делать? _________________ Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
serch
Авто: ВАЗ-111
Добавлено: 30 Декабря 2010 00:16
нет, информация не попадалась. может посоветуете или ссылку какую? буду очень благодарен.
Pavlo300979
Добавлено: 30 Декабря 2010 00:37
Честно у самого через раз получается. Короче поворачиваешь ключ зажигания и сразу нажимаешь на штырек суточного пробега и стрелки приборки должны двигаться по всей шкале в это время жмешь клавишу на лепестке дворников не снизу а в торце на дисплее сначала будет код прошивки "у меня ue1.5"нажимаешь второй раз и вот тут цифры "у меня 3456" как расшифровать не знаю _________________ Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
serch
Авто: ВАЗ-111
Добавлено: 30 Декабря 2010 00:48
спасибо, попробую. кроме 3456 что-нибудь выскакивает? по моему тебе так толком и не ответили?
Pavlo300979
Добавлено: 30 Декабря 2010 00:58
Ответили мне что то что показывает приборка это муть ошибки ЭСУД она не показывает _________________ Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 30 Декабря 2010 20:10
Finderrus писал(а): | БК только штатный в евро панели 21124, |
А он соединён с блоком ЭБУ по линии диагностики к-лайн?
Если нет, то это трип-компьютер по аналогии с самарами и толку от него...
Цитата: | в верхней строке 345, в нижней --7-- |
А как называется чудо-штатный -компьютер?
просто 0345 ошибки в описаниях ЭСУД январь 5, 7, бош1.5.4, 7.9.7, м7.3 нет.
Pavlo300979 писал(а): | Ответили мне что то что показывает приборка это муть |
Это ошибки приборки (не муть), но к лампе СЕ - никакого отношения не имеет. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
serch
Авто: ВАЗ-111
Добавлено: 31 Декабря 2010 00:22
попробовал по методике Pavlo300979 - никакого результата. стрелки ходят вверх-вниз, а на панельке пробега- два ряда восьмёрок. щёлкал дворниками-не реагирует. у меня нет кнопки на торце переключателя дворников. может попробовать дверями и капотом похлопать? может кто знает, посоветуйте.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Добавлено: 31 Декабря 2010 08:41
serch писал(а): | может попробовать дверями и капотом похлопать? |
Можно, но не поможет.
Если нет, то это трип-компьютер по аналогии с самарами и толку от него... |
Никакого! Только расход бенза - плюс-минус половину тонны, напруга бортсети, время поездки...... и т.д.  _________________ The truth is out there.
