GRAVE_
Авто: фф2 2.0
С наступлением холодов двигатель стал троить пока не прогреется градусов до 40. Вчера двигатель потряхивало уже и на горячею, ощущалась не слабая вибрация на холостом ходу и при движении. Сегодня его также лихорадило и машина начала подёргиваться при джижении, а где то через пол часа после того как выехал, всё вдруг прошло никакого троения и дёрганий, двигатель зашелестел как и пологается. Что это может быть? Менял провода свечи выпускные клапана. Джеки Чан не ругается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
какие показания расхода на ХХ при прогретом двигателе, расхода воздуха и УОЗ.
Как вариант может бенз фиговый попался
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
вчера кроме того что тарабанила ещё плохо набирала обороты, после 4000тыс еле-еле хотя там наоборот подхват должен быть. Тяга тоже пропала, после 100-110 разгон практически прекращался. Сегодня пришло в норму само сабой.
Модуль зажигания?
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сергей 22 расход воздуха и УОЗ посмотрю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
GRAVE_
больше на проблемы с бензом похоже. Давление в рампе еще бы проверить на разных режимах.
Дядя Ваня
GRAVE_ писал(а):Модуль зажигания?
да. только замена
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
расход воздуха 9-10кг/ч
УОЗ 12-17
расход бензина 0.8-0.9л/ч
0бороты 920-980
прошивка динамика
А можно как то проверить работоспособность модуля зажигания что бы точно убедиться что это в нём причина?
Вчера катался все вроде нормально, с утра лёгкая дрожь на руле. Бензин всё тот же что и 3 дня назад.
