APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Приветствую всех. Проблема: не работает омыватель. Просто перестал работать, безо всяких симптомов. Моторчик не жужжит. Омывайка есть. Дворники работают. Какие нибудь преды за них отвечают? Просто под крышкой ЧЯ изобрАжено только реле дворничье... Чего это с ним, с писалкой-то?
APSAT
Я в этой схеме ни черта не понимаю
Хотя бы подскажи какие предохранители смотреть, если не сработает поеду к сервисменам
п.с. ай да ладно, все переберу...
Последний раз редактировалось: APSAT (04 Декабря 2010 12:03), всего редактировалось 1 раз
APSAT писал(а): Моторчик не жужжит
Сними с моторчика клеммы,подсоедини к ним лампочку и проверь,загорается ли при включении омывателя.Станет ясно исправен ли сам моторчик.
Это наиболее частое повреждение.
APSAT
т808 моторчик жив. только что подсоединил напрямую, жужжит.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
купи балон силикона, ЧЯ просиликонь на зиму!
APSAT
lagoda писал(а):купи балон силикона, ЧЯ просиликонь на зиму!
А как это? Пшикалкой? Просто обрызгать?
Все предохранители посмотрел, живы. Реле снял, состояние на фото, одна ножка с ржой. Это могёт быть причиной? Дворники работают кстати...
PC040002.JPG |
82,4 KB |
156 раз(а) |
APSAT писал(а):Это могёт быть причиной? Дворники работают кстати...
Нет.Моторчик омывателя включается без этого реле.
Скорее всего проблема в разъеме,расположенном сверху ЧЯ.
В него под резиновый чехол попала вода и папы ЧЯ окислены.
Вытащи разъем и осмотри состояние контактов ЧЯ.
Бывает,что они отгнивают совсем,но на 99-ой модели есть резервный провод,который можно использовать.
Можешь это проверить сразу.
К моторчику подключен РОЗОВЫЙ с БЕЛОЙ полосой провод,а рядом в том же жгуте обычно есть не подсоединенный чисто РОЗОВЫЙ.
Вот его и надень вместо того.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если мне память не изменяет то верхних четвертый слева,если смотреть спереди.
lagoda
APSAT писал(а):Пшикалкой? Просто обрызгать?
Да! все просиликонить, посымать релюшки и туда в дырочки попшикать. мне часто помогало это на разных машинах.
APSAT
т808 писал(а):APSAT писал(а):Это могёт быть причиной? Дворники работают кстати...
Снял, посмотрел. Все провода хорошо выглядят. Пропшикал ВД-шкой и собрал всё обратно. Дай думаю посмотрю подрулевой переключатель, может в ем чего не так, снял, всё идеально блестит, вдел обратно, ЗАРАБОТАЛА писалка
, но перестал работать на дворниках возврат
lagoda
APSAT писал(а):Пропшикал ВД-шкой
Ей не надо туда пшикать! Она для другова.
Именно силикон
APSAT
lagoda писал(а):APSAT писал(а):Пропшикал ВД-шкой
Именно силикон
Дык она ж и есть силиконовая смазка). Если не так то что это?
lagoda
Силикон на нем написанно, он жирный практически без запаха.
Очень долго не испаряется.Вытесняет влагу! Прилипает к металлу, можно и нужно обрабатывать контакты!
А ВД эт гайки откручивать, с таким же успехом керосин
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APSAT писал(а):Если не так то что это?
60%керосина...
первое, что выдал гугль.
Цитата:Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой оруж. смазки (масла)
lagoda
Кстати силиконом и уплотнители на дверях хорошо, и пазы где стекло ходит. Не примерзает!
lagoda
А ВД уже не модно даже когда ходовье крутиш,
есть получше химия
APSAT
Твою дивизию
... Всю дорогу думал что это смазка.... Бл***ь. Rover_61reg, lagoda сенкс за ликбез. А силиконовая смазка ток проводит? На случай если лишкану.
Rover_61reg
Цитата:Чудо жидкость WD-40 вот уже полвека странствует по планете.
Но, чудес не бывает!!!
Компания WD-40 Company Ltd умышленно запутывает покупателей.
Согласно Закону о защите прав потребителей на баллоне указан состав содержимого: лигроин, минеральное масло и углекислый газ.
На сайте WD-40 Company Ltd указан другой состав, основные компоненты:
- уайт-спирит (45-50%), CAS 8052-41-3
- минеральное масло CAS 64742-65-0, CAS 64742-47-8
- углекислый газ CAS 124-38-9
А свойства уайт-спирита известны всем! Ч у д е с не б ы в а е т !
Поэтому WD-40 с легкостью удаляет битумные пятна, следы клея, жвачку и т.п.
Всё это сделает уайт-спирит CAS 8052-41-3 (ГОСТ 3134-78)
Обслуживая замки, вы под давлением вымываете грязь и последнюю смазку.
После первой радости, обезжиренные элементы замка станут ржаветь ещё сильнее.
И о цене! Стоимость баллона WD-40 200 мл примерно 120-140 рублей.
На эти деньги вы купите 1 литр уайт-спирита и 1 литр минерального масла. Покупая один баллон WD-40, вы переплачиваете в 10 раз! И поддерживаете иностранного производителя в тяжелые для России времена!
Вот уже 55 лет, четыре буквы WD40 на баллоне разводят весь мир!
полностью согласен, брал
отсюда, рекламируемый по ссылке товар не юзал....
lagoda
APSAT писал(а):А силиконовая смазка ток проводит? На случай если лишкану
нет, ей мона и на ВП и массы везде прорйтись
lagoda
Поеду ка в баньку
Rover_61reg
lagoda писал(а):нет, ей мона и на ВП и массы везде прорйтись
+1.
