eminaliyev
Увеличился до 17-18 литров расход топлива. Поехал к карбюраторщику. Выкрутив свечи, он сказал, что 1 и 4 цилиндры не работают. Поехал к мотористу, тот сказал, что нужно менять кольца. Сделали, поменял масло, поехал на регулировку карбюратора.
На следующий день - расход... 17-18 литров. Поехал к карбюраторщику. Отвернули свечи, нагар на 1 и 4-й. Приговор: не работают 1 и 4-й цилиндры.
Помогите опытом и советами.
Заранее благодарен.
a-sity
А бензином не пахнет?
Может через бензонасос в двигатель попадает или куда - либо в другое место...
Смотри зажигание может провода, может крышка на 1 и 4, а вообще сколько двигатель прошел?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
В первую очередь отбей голову карбюраторщику и мотористу что тебе делали машину. Если карбюраторщик сказал что не работают цилиндры, притом 2 (ты должен был и сам это заметить) он должен был проверить всасывающий тракт, 95% проблема в нем, а моторист должен отвечать за свою работу! :ooo:
Гарик04
Как давно не менял маслосъёмные колпачки? Проверь наличие искры в 1и4-м цилиндрах. Поставь заведомо исправные свечи. Посмотри на вывернутые свечи и по нагару все поймешь.
