Flanker_D
Вот с квартирой все понятно. Менять личинки или замки. А вот если такое произойдет с автомобильными ключами? Во сколько это обойдется?Навскидку:
менять замок зажигания?
Что делать с сигналкой, менять полностью, только блок или можно как-то с брелка код поменять?
Менять мех противоугонные ср-ва, если ключ тоже на брелке был
Менять личинки замков дверей...
Вроде все?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Flanker_D
все менять. как ты и написал. личинки дверей, замок зажигания.
на счет сигналки. Если сохранился хоть один брелок (дома мей би), то можно как правило, купить отдельно брелок и подружить его с сигой. По ценам смотреть надо, что выгоднее.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Flanker_D писал(а):менять замок зажигания?
Желательно.
Flanker_D писал(а):Что делать с сигналкой, менять полностью, только блок или можно как-то с брелка код поменять?
Это зависит от сигнализации, на некоторых можно «удалить» брелки и «прописать» их заново, на некоторых придется поменять блок.
Flanker_D писал(а):Менять мех противоугонные ср-ва, если ключ тоже на брелке был
Ну, наверное, тут уж надо думать, в принципе, если некто нашедший ключи и попробовавший открыть машину с брелка, не преуспеет в этом деле, то скорее всего решит, что машина не та и дальше пробовать не будет.
Flanker_D писал(а):Менять личинки замков дверей...
Менять или отсоединить от замков и пользоваться только брелком. Правда на случай если сядет АКБ, желательно в «секретное» место вывести проводок, подав на который 12 вольт, можно либо «запитать» бортовую сеть и воспользоваться сигналкой для открытия дверей, либо этот проводок подцепить на привод замка в режим «открытия» замка при подаче питания.
Flanker_D
Спасибо, парни. В который раз убеждаюсь, насколько дельный и не флудовый этот форум! Всем удачи!
Flanker_D
А кстати, личинки замков дверей на 21214 "обновленную" Ниву такие же как 213?
Helg-001
Этим вопросом не интересовался, но вроде ручки дверей остались прежними, значит и личинки должны остаться прежними.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Как бы второй комплект всегда есть. Если теряешь одни сразу идешь и делаешь ещё один.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
если всё так плохо то на скотч или стяжку в бампере запасные или шоколад для мозга
