Валентин8
Авто: 21093i 02г
Парни, я из соседней ветки, друг просил узнать. Купил он приору недели 2 назад, комплектация вроде норма. Ручки там стоят типа нового образца, то есть не как на десятках ставили. Короче, пластиковые накладки стали болтаться, возможно их перетянули на заводе и они треснули. Что подскажете сделать, покупать новые (в магазине они сделаны по другому чуть), приклеить эти или может в салон съездить - предъявить? Проехал он немного, обидно говорит. Наверняка кто нибудь сталкивался
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Зачем покупать - ехать в салон и выносить мозг продаванам, пусть устраняют по гарантии все выявленные косяки
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Валентин8, чет я нифига не понял что болтается. В любом случае ехать на сто и пусть вскрывают обшивку и смотрят что где треснуло/перетянуто/недотянуто. Болтаться ни чего не должно. У мну такие ручки с завода, если что. Я как представлю, что нужно тяги в двери разъединять ......
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
может гайки плохо затянуты
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Lexey 58ru писал(а):Я как представлю, что нужно тяги в двери разъединять ......
ой не напоминай, я когда такие себе сам ставил, все на свете проклял и обматерил пока с этими тягами возился, снятие установка обшивок просто детский лепет по сравнению с тягами
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
karter писал(а):Lexey 58ru писал(а):Я как представлю, что нужно тяги в двери разъединять ......
По мне так нооборот
Присоединяюсь, к чему суетится?!
Оч похоже, что не треснули а разболтались.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Валентин8
Авто: 21093i 02г
MPS писал(а):Оч похоже, что не треснули а разболтались
Друг сказал что именно треснули. Не нравится мне работать испорченным телефоном
Сказал он мне так: взял из салона, было все зашибись, потом одна начала болтаться. Через некоторое время все 4.
MPS
Валентин8
Авто: 21093i 02г
MPS
Валентин8 писал(а):http://inetauto.ru/img/5398-3637-1600.jpg Такие как на этой фотке.
ТакиЯ о томже: не саморезы там - шпильки. Себе такие ставил. Два варианта:
1. Перетянули гайки при монтаже и в процессе шпильки вывалились из накладки;
2. Гайки разболтались.
Если на гарантии, че париться - ехать туда. Единстно, если накрылись, взять с собой комплект новых (по гарантии наверно не заменят
Валентин8
Авто: 21093i 02г
MPS писал(а):Единстно, если накрылись, взять с собой комплект новых (по гарантии наверно не заменят
Наверное проще самому поменять
Maximus QX
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
у меня такая беда на задней ручке. Разобрал,а там шпилька впаяна в пластмассу,в этом припое и отвалилась. Приклеил на эпоксидку-хренос два,всё равно отвалилась при сборке,так теперь на одной шпильке держится.
Gunna
Авто: Ваз-21102
обычная евро ручка!!на десятку такие продаются))правда в пользование они как незнаю!!
Bizz
karter писал(а):я когда такие себе сам ставил, все на свете проклял и обматерил пока с этими тягами возился
разъединяются широкой плоской отверткой, соединять лучше предварительно смазав литолом.
SAM34
Maximus QX писал(а):у меня такая беда на задней ручке. Разобрал,а там шпилька впаяна в пластмассу,в этом припое и отвалилась. Приклеил на эпоксидку-хренос два,всё равно отвалилась при сборке,так теперь на одной шпильке держится.
Попробуй 2х компонентный клей абро (или аналогичный), упаковка как 2 шприца вместе - там клей и отвердитель дозируются сразу. Пластик обезжирь, выдави эту гремучую смесь и быстро перемешай, залей шпильку по месту этим клеем. Можно пожирнее намазать - потом как высохнет можно подточить. Я сам клеил шпильку заднего фонаря таким клеем. Пока перемешивал он начал густеть, быстро намазал и подержал пару минут шпильку в нужном для нее положении. Клей затвердел за 2 часа, еще через 10 минут фонарь был на своем месте
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я бы поехал на СТО и по гарантии настаивал на замене. А вдруг когда сам менять будешь краску поцарапаешь? Или еще чего?
Maximus QX
SAM34 писал(а):Maximus QX писал(а):у меня такая беда на задней ручке. Разобрал,а там шпилька впаяна в пластмассу,в этом припое и отвалилась. Приклеил на эпоксидку-хренос два,всё равно отвалилась при сборке,так теперь на одной шпильке держится.
спасибо,попробую по весне
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Созванивался с другом, сказал что купил какой то клей двух компонентный. Будет сам мутить.
