stesS
Авто: 21093 карб 1997
В общем трабла: как обычно это и бывает внезапно загорелась лампа давления масла, когда уже подъехал к дому... заглушил мотор, визуально проверил двиг на наличие свежих подтеков масла, поддон картера, маслянный фильтр, сам датчик давления - всё сухо!!! Уровень тоже в норме!!! так вот лампа не горит постоянно а мигает с разной периодичностью - закономерность мигания не выявил - она меняется при увеличении оборотов и прогреве- может и увеличиваться и уменьшаться!!! Стал вспоминать как ехал домой - завелся, прогрелся- всё ок, при въезде во двор, а унас дороги не чистят, плюхнулся в яму снежную - сразу стал смотреть поддон картера на наличие вмятин - и правда поддон помят - Можно ли снегом помять картер так что он стал доставать до маслоприемника и изза этого давление упало??? (снег в том месте оч жесткий чуть ли не лед)(защита у меня не стоит щас) Могу ли я с такой лампой в таком состоянии доехать до сервиса??? ехать километр(сам бы сделал но в гараж не заехать) или может все гораздо хуже - например вкладыши?
bess969
Авто: Ваз 2110, карб 24/26
Попробуй масляный фильтр поменять, у меня недавно вообще давление пропало, замена фильтра помогла
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Масло давно менял? Сколько на нём проехал ? И какое масло залито?
Я с мятым поддоном ездил довольно долго ничего не мигало , а вот если масло старенькое уже то может и лампочка давления масла помаргивать или загораться .
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нее... Вкладыши это вряд ли. Там либо сифонит, либо нет. Да и вкладыши это вообще маловероятно. По крайней мере в данном случае.
В твоём случае я бы поставил на проблемы с датчиком давления масла, либо на электрику (провод до датчика).
Хотя, с другой стороны, наблюдая за указателем давления масла, пришёл к выводу, что давление масла прыгает только на ХХ ну максимум до 1500. Выше давляк уже возрастает и держится стабильно.
Я бы попробовал завтра на холодную завести машину. Давление будет 4 атм скорее всего. Не должна моргать. Главное не ездить под нагрузкой. На ХХ двиг переживёт.
stesS писал(а):Можно ли снегом помять картер так что он стал доставать до маслоприемника и изза этого давление упало??
Именно это у тебя и произошло.
Не удивляйся,что завтра,когда заведешь двигатель,лампа может не гаснуть очень долго.Это говорит о том что двигатель работает всухую.
Если уж на горячем масле сегодня лампа подмигивать начала оттого что зазор между дном картера и маслоприемником практически исчез,то холодное густое масло насос в эту щель вообще может не засосать.
Если через 2-3 секунды после пуска двигателя лампа не погаснет,то заглуши и секунд через 10-15 заведи еще раз.Не погаснет через 3-5 секунд,лучше своим ходом на ремонт не ехать.Замена поддона и маслоприемника не идет в сравнение с заменой вкладышей,а возможно и КВ.Рисковать не советую,такие случаи были.
stesS
bess969
NeroN
Масло и фильтр менял две тыщи км назад - фильтр мановский, масло зик полусинтетика 5в 30, у нас уже морозы были -27 заводилась нормально!!
Serduk писал(а):Я бы попробовал завтра на холодную завести машину. Давление будет 4 атм скорее всего. Не должна моргать. Главное не ездить под нагрузкой. На ХХ двиг переживёт.
Как можно ездить по сугробам - не нагружая движок? - это большая проблема))) и она пугает)))
т808 писал(а):Именно это у тебя и произошло.
Так и сделаю - хотя на вид не сказать что прям сильно замял...
А какое вообще нормальное расстояние от маслоприемника до дна поддона? как мне кажется вмял на сантик-полтора, до двух врятли дотянул...
stesS писал(а):какое вообще нормальное расстояние от маслоприемника до дна поддона?
Не более 10мм.Масло почти с дна берется.Когда поддон снимешь,сам убедишься по следам что он достал до маслоприемника.
Поддон может и не перекрывать его отверстие,но если маслоприемник треснул выше уровня масла,то будет подсасываться воздух и в этом случае насос тоже не сможет масло засосать.
Короче - погаснет лампочка - езжай до сервиса,не погаснет - дешевле на буксире.
Не забудь про уплотнительное колечко на фланце крепления маслоприемника.При снятии колечко меняется.
stesS
огромное СПАСИБО - реально успокоил!!!
блин сам бы все конечно сделал но в гаражи скорей всего не заехать - в гору да и снега навалило... Не люблю я сервисы(((
Респектуха и Уважуха)))
stesS писал(а):огромное СПАСИБО - реально успокоил!!
Ну и слава Богу.Просто в точно такой же ситуации пришлось другу полдвигателя менять.Поехал с горящей лампочкой!
А закончилось аж заменой шатуна 4-го цилиндра,не считая поршней,колец,коленвала и вкладышей.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
т808 писал(а):stesS писал(а):огромное СПАСИБО - реально успокоил!!
Не многовато ли под замену из-за какого-то давления? Что у него случилось то?
Serduk писал(а):Что у него случилось то?
Колечко на маслоприемнике подвернуто было.Завел в мороз при -20.
Масло из картера естественно засосать не может из за подсоса воздуха.Лампа горит.Поехал,через два километра застучал движок,еще через один - заклинил.
После разборки увидели синий четвертый шатун,да еще и севший так,что юбка поршня доставала до балансира КВ,оставив на нем алюминиевый след.Половинки шатунного вкладыша сварились как при диффузионной сварке,пришлось зубилом разъединять.Про шлифовку шеек КВ пришлось забыть.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ППц. Тогда всё понятно...
Serduk писал(а):огда всё понятно..
Самое интересное,что износа цилиндров практически не было,хоть 9-ка прошла около 200 тыс.Даже хон остался.Кольца Вазовские поставили номинал,КВ новый,четвертый поршень и шатун тоже.Как ни странно,ГБЦ не пострадала.Видимо спасли масляные ванны клапанов.После ремонта померили компрессию - 12,5-12,7.Поехала как молодая.
Все таки ВАЗ-живучая машина.Мерс бы сдох без смазки.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ты будешь сильно удивлён, если узнаешь, на что способны иномарки)))
Я например на своей 9ке проехал 2 км без масла (пробило поддон). Мне было всёравно, т.к. я всёравно собирался перебирать и менять колено на другое. Никаких проблем не выявил когда разобрал движок. Но ездить без масла надо уметь и повторять такое не намерен)))
Мазда 6я до клина протянула несколько десятков км
Serduk писал(а):Ты будешь сильно удивлён, если узнаешь, на что способны иномарки))
Не хочу.
Там и подлезать сложнее и с запчастями тоже.А я привык сам делать и чтобы на ходу каждый день была,а не ждать деталь под заказ месяц.
Serduk писал(а): Но ездить без масла надо уметь
И не только без масла.Знания и умение очень часто выручают и деньги экономят.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
stesS
поддон сильно вмят? Теперь наверное защиту поставишь.
Попробуй измерить давление масла. Но скорее всего маслоприемник просто в воздухе тепрь наполовину. Кстати можешь попробовать наклонить машину в сторону маслоприемника. Если лампа погаснет то точно из за вмятины дело.
stesS
Сергей 22
дотащил до сервиса ... с..и бабки хоттят содрать- мол выправлять поддон смысла нет/ новый надо , я им говорю что сам выправлю! масло чуть в ведро не слили- две тыщи проехал на нем только... ну про мойку можно и не говорить...
сняли поддон ттам масло приемник вверх ушел вроде не сильно но... буду менять... щас еще на обед ушли... потом отпишусь
stesS писал(а):приемник вверх ушел вроде не сильно но... буду менять..
Не забудь про резиновое колечко и обязательно смазать его маслом при установке маслоприемника,чтобы об кромку отверстия блока не зажевало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
stesS писал(а):бабки хоттят содрать- мол выправлять поддон смысла нет/ новый надо
да им просто возиться лень. а на масло им плевать не их же деньги
