MaratZ
масло подтекает в районе крышки пятой передачи! Можно снять эту крышку не снимая коробки? и новую прокладку с обоих сторон герметиком намазать и на место крышку поставить?
HICOM
Это хороший признак, значит масло там есть !!
Теоретически снять то можно, тока овчинка выделки не стоит, у меня с самого новья мокрит, когда разбирал коробку естественно заменил прокладку эту, и о чудо ! все равно мокрит, такчта забей, вот когда побежит тогда и меры надо принемать.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
HICOM писал(а):естественно заменил прокладку эту
На герметик садил?
HICOM
MaratZ писал(а):масло подтекает в районе крышки пятой передачи! Можно снять эту крышку не снимая коробки? и новую прокладку с обоих сторон герметиком намазать и на место крышку поставить?
С завода вся КПП сухая ,хотя залита очень жидкой масло.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):масло подтекает в районе крышки пятой передачи! Можно снять эту крышку не снимая коробки? и новую прокладку с обоих сторон герметиком намазать и на место крышку поставить?
Заезжал сегоджня по гарантии! Посадили нижнюю шпильку на герметик! Пока сухо. Пару дней посмотрю, потом масло надо будет заменить!
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем автолюбителям ! произошла у меня такая вот беда - решил долить масло в коробку вставил лейку начил лить а когда опомнился что масло моторное лью вместо трансмисионнго залил грам 200-300 вот хочу спросить у вас что делать с маслом в коробке было залито тнк магнатек тм-4 полусинтетика долил моторного сшел хеликс ультра плюс полусинтетика . подскажите что может быть вязкость ведь разная у него.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Я думаю что коробка от этого быстро не умрет, но лучше при первой же возможности поменять, все таки в этих маслах разный пакет присадок да и вязкость тоже...
